Hole Table Generator
Sergei K
Кто нибудь использует для оформления КД на плиты прессформ? Какие отзывы от технологов удобно ли им с такими чертежами работать?
<noindex>http://www.ugsoftstore.com/hole_table_generator.asp</noindex> - такой програмкой никто не пользовался? Она вроде понавороченее будет чем в MouldWizarde.
Хочу снизить свои трудозатраты на оформление КД так как за п/ф платят все меньше и меньше надо как-то с этим боротся.
      а как вы taxid фирмы нашли?
