Ошибка позиционирования точки для смены инструмента
Brehor
Здравствуйте, произошел сдвиг 0 точки для смены инструмента на фрезерном станке 3-х координатном  и теперь при смене инструмента(смена происходит при помощи поворотной руки) происходит удар по сухарю на самом шпинделе, если сталкивался кто с такой проблемой подскажите какой параметр отвечает за данное позиционирование стойка Oi-MF
Это юмор такой что-ли? Частенько в параметре 1240 вроде записывают смещение данной точки от 0
Ой....только сейчас дошло, что у него ориентация шпинделя сбилась:rolleyes:
Извиняюсь
Edited by boomeeeer
Viktor2004
37 минут назад, boomeeeer сказал:
В 1240 вроде ноль для G28 записывается. А смещение по оси это GRID SHIFT параметр 1850. Ну смещение по энкодеру при обнулении по концевику
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, протупил я просто )))))))
    • Андрей_NX
      Тонкие (заказывали каталожные), и не было возможности выбрать усиленный ступенчатый. Спасибо за ответы
    • 1240@ukr.net
      там в качестве примеров идут файлы  *.mcam их разве можно открыть в мастеркам 2019? а в версии Х9? я запутался, это разные версии или нет? файлы примеров можно посмотреть в Х9?
      Bild сообщила о первом в ФРГ случае увольнения из-за отказа сделать прививку от COVID-19   Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь ...."
    • Denys8257
      Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
    • Denys8257
      Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо. С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а  мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих. Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
    • rasta89
      Спасибо что разжевали! попробую вроде бы все понятно! так точно! https://yadi.sk/d/02ZcA1SWWpBIEA   не знаю мужики, не выходит что-то пока, ошибка
    • karachun
      @rasta89 Вам же вот так нужно? Чтобы по одному цвету на каждое отверстие? Все верно?
    • bubl leg
      В общем, справился так:  CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;   Далее - в основном окне моделирования,  правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
