Изготовить точные детали и штырь.
1.Требуется изготовить штырь или просто прут 12 мм без биения.
2. Требуется изготовить кронштейн под этот штырь. Кронштейн с двумя отверстиями. Самое важное- чтобы отверстия были соосные, очень точные.
В одно отверстие (правое) вставляются втулки из бронзы. Во втулки вставляется штырь на 12мм. Люфта быть не должно.
vasillevich68
:doh:
41 минуту назад, Лехая сказал:
по отношению чего, "без биения" должно быть
42 минуты назад, Лехая сказал:
очень точные
одна автобусная остановка, такая точность устроит?
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
:doh:
Сам пруток. Чтобы не кривой был. Если его в центрах зажать и индикатор поставить, чтобы небыло биения. Ну или на призмах проверить, биения быть не должно.
Я не мастер, допуски по точности не знаю...Должно быть точно. Я так понимаю на координатном станке надо делать или на чем то наподобие.
Если вы знаете, то подскажите какая точность более высокая.
P.S.Оборудование для ювелирной деятельности будет.
vasillevich68
32 минуты назад, Лехая сказал:
:doh: ... ну да ладно ...
Мастеров тут много, но насколько мне известно, Вангой никто из них не подрабатывает. Распечатайте рисунок, проставьте размеры и выкладывайте, может кто-нибудь возьмется, после уточнения некоторых нюансов.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Вот спасибо. Как размеры проставлю тему подниму.
