Помогите с постпроцессором к Fms-3000
Коллеги помогите пожайлуста с постпроцессором к PowerMill для стойки FMS-3000 фирмы "Модмаш-Софт"
Может кто пользуется данной стойкой и есть пост под Delcam.Буду рад любой информации.
Может кто помочь в написании постпроцессора(корректировки стандартного вшитого Fanuc 6m).Или хотя бы у кого есть окорректированный пост Fanuc 6m для другой стойки и обыкновенного 3-х координатного станка типа 6T13(нет авт. смены инструмента и регулирования скорости вращения шпинделя со стойки)
У нас модернизировали станок 6Т13,поставили на него стойку
FMS-3000(http://www.fms3000.ru).Из стандартных постпроцессоров наиболее
подходящий от Fanuc 6m,но есть некоторые отличия.Первое отличие это то
что станок обычный 3-х координатный,без автоматической смены
инструмента и без регулирования скорости вращения шпинделя.Следующее
отличие по другому выводятся коментарии(Формат вывода).Пока это все
что я знаю и увидел на первый взгляд,с чего можно начать.
Оптимально - сделать (или взять у призводителя) образец УП со всеми командами, интересующими вас (круговая, линейная, циклы и т.п.), и потом, стстряпав проект с похожей обработка редактировать пост, приближая его к тому, что нужно.
Так что лабайте проект, делайте УП, редактируйте и выклдаывайте (шлите JKS).
JKC а куда можно сбросить или где выложить две УП и техническое описание проблемы?
Изменено пользователем ZHNV
Уважаемый ZHNV сегодня по Вашему заказу изготовлена переработанная версия постпроцессора, коментарии включены. Ждите почту
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
