Обучение Компасу
Superf4cker
Доброго времени суток! Совсем недавно предприятие перешло с солида на компас, поэтому прошу опытных проектировщиков помочь новичку:) заранее прошу прощения, если вопросы дублируются, в "свежем" не нашёл ответа). Повторюсь, вопросы касаются Компас-3д, версия 19
1. Есть ли какая-нибудь функция поиска компонента в дереве построения? В солиде можно было тыкнуть на саму деталь, и она автоматически светилась в дереве. В компасе я жму на деталь," показать в дереве". Достаточно неудобно и долго.
2. Касательно разверток листового металла. Необходимо сохранить развертку в формате dxf. В солиде была функция, когда ты разворачиваешь деталь и тыкаешь по плоскости "сохранить как dxf". В компасе приходится создавать чертёж и сохранять его в нужном формате. Долго и неудобно:)
Буду рад любым ответам:)
21 минуту назад, IgorT сказал:
Но вот что-то не упомню подобного механизма в SW.
Если рассматривать случай разделки под сварку, то в SW это делается с помощью конфигураций. Создается дополнительная конфигурация для сборки с подавленными фичерами, ответственными за разделку (например фаски), после чего при вставке в сборку у детали выбираем конфигурацию с упрощенной геометрией. Для чертежа детали просто используем изначальную конфигурацию с полным набором геометрии.
1 час назад, IgorT сказал:
Чтобы просто гасить элементы детали в сборке, не затрагивая исходную модель детали и не создавая новый конфиг - такого механизма в солиде нет. Есть варианты с виртуальной деталью или автокомпонентами, но проще добавить новую конфигурацию)
В том то и дело, что у К это штатная функция.
У SW только конфигурациями.
Хорошо это или плохо - фик его знает.
А умеет СВ выбирать конфигурацию, вставленную в сборку, по условию?
В 21.10.2020 в 20:00, IgorT сказал:
У К есть возможность управлять переменными компонентов сборки не изменяя исходную модель.
А есть ли возможность изменять деталь, меняя внешние переменные в сборке?
11 часов назад, IgorT сказал:
Больше возможностей, это почти всегда - лучше ) Хоть и настораживает, когда деталь под одним обозначением по-разному выглядит в разных сборках. Для пружин, заклёпок и шлангов в последних версиях солида добавили "гибкость" деталям, геометрию которых можно менять в сборке, не затрагивая исходную модель.
10 часов назад, BSV1 сказал:
Всегда умел, он ведь изначально идёт в связке с екселем. В ячейках можно любые условия вводить. Вот, например - взгляд на автоматизацию SolidWorks
6 минут назад, Kir95 сказал:
... в связке с екселем. ... Вот, например - взгляд на автоматизацию SolidWorks
Сложновато для рядового пользователя. А без екселя никак? Чисто средствами СВ.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Ексель и есть штатное средство СВ. Поэтому и возможности СВ - безграничны )
13 минут назад, BSV1 сказал:
25 минут назад, Kir95 сказал:
:biggrin::clap_1:
У любой проги свои системные требования. Для солида, помимо операционки - наличие ексель/ворд.
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
А волшебный флекс можно на голое железо ставить, без гадской винды и вражеского биоса?)))
1 час назад, Kir95 сказал:
Ну, без "без гадской винды " и СВ работать не будет. А вот "волшебный флекс" без ексель/ворд вполне себе полнофункционально работает (заметьте, про флекс не я начал :smile:).
2 часа назад, BSV1 сказал:
Это плюс) Но, если можно и с екселем, чем плохо? В компасе ведь тоже есть возможность подгружать данные екселевских таблиц? К тому же ексель знаком даже школьникам
8 часов назад, Kir95 сказал:
... с екселем, чем плохо?
С екселем хорошо. Без екселя плохо. :smile:
20 часов назад, Kir95 сказал:
Ага, вот только знают вручную набитую табличку. Максимум формулу простую с арифметикой прикрутить.
Поиск, анализ, работа с массивами, скрипты, базы данных и т.п. от силы 5% пользователей применяют. И то очень часто неоптимально. Без гугу эксэля не обойтись.
В 19.10.2020 в 14:03, Fedorly сказал:
Приложение для автоматического создания разверток из модели в DXF
Спасибо за подсказку!
Инструмент реально упрощает жизнь!
В 27.10.2020 в 10:32, Udav817 сказал:
Соотношение, как и в школе - на класс в 30 учеников обычно 2 отличника - мальчик и девочка)
И у Компас и у SW есть свои преимущества\недостатки.
Выбор ПО должен иметь в основе анализ задач конкретного производства.
Например, многим, кроме как сборки-сварки и резки\гибки листа ничего и не нужно, а это умеют и Компас и SW.
Переход от SW к Компас вполне может быть обоснован наличием нужного интрументария и там и там. Точно так же и с обновлением версий ПО. Функционал того же листового моделирования есть как в SW 2011, так и в SW2021. Вопрос, а зачем тогда платить деньги за обновление?
Другое дело, когда мы говорим про наукоемкое и технически сложное производство пневмо, гидросистем, технически сложных приборов и устройств, тогда, бесспорно использование передовых инструментов сильно облегчает жизнь. Но в этом случае уже нужно рассматривать не только Компас и SW, а более серьезное ПО (Creo, NX, Catia).
Так же нельзя забывать о необходимости технологичекой проработки. у Компас бесшовная интеграция со своей PDM, MDM и САПР ТП.
А у SW что? Интермех? Timeline? SW PDM?
А как же управление НСИ предприятия?
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
