Визуализация текстур в Photoworks
Не могу понять следующего: можно ли визуализировать стандартные текстуры применяемые к компонентам сборки, или нет.
Было бы очень удобно применять текстуры еще во время проектирования, а затем лишь отрендерить результат с макс.качеством в Photoworks. А то получается двойная работа :wallbash:
Можно. Надо в параметрах Фотоверкс выставить "Использовать стандартные текстуры". Правда хорошо сделано, просто и интуитивно? Даже не понятно, как вы сами не заметили.
<{POST_SNAPBACK}>
Может я один такой, но в параметрах Photoworks (Solidworks 2006 sp4.1 photoworks 2) я обнаружил лишь один похожий аттрибут: "Использовать материалы Solidworks". Да и то, его активизация ничего не дала.
Поподробнее опишите, где эта галочка находится
В детали открываешь вкладку фотоворкс, выбираешь и применяешь материал (Фотоворкс->Материал), сохраняешь деталь и все!
Извини пжалста но с максовским качеством ты в photoworks не отрендеришь ... пользуйся лучше максом для ренедера
<{POST_SNAPBACK}>
PhotoWorks замечательно рендерит, это мнение моего знакомого - профессионала по 3dsMax, работающие (обращу внимание - даже, зарабатывающего на хлеб с икрой и маслом) исключительно этой программой
Професионал по максу а не по солиду ... говорю же тебе не то ...
А у меня та же галка работает.... выбрал латунь материалом, в ренде - "антикварная латунь" SW06SP1.
Не будем флудить. Для обсуждения кучества рендеринга Photoworks можно создать отдельную тему. Я остаюсь при своем мении)
И все же не уж то только я столкнулся с этой проблемой? Как можно отрендерить компонент с текстурой назначенной в Дереве конструирования, а не в окне Photoworks?
xorgen, у MFS-а, видать, карточка Квадро и режим Реал Вью работает
Неа, простой 6600ой.
Стал дальше ковырятся и обнаружил, что таки да, галка работает неустойчиво ((.
Причем как раз материалы с текстурами в рендер не отдаются, а вот металлы - как правило.
Экий глюкодром.
глюкодром
<{POST_SNAPBACK}>
ЧТД
Вопрос закрыт. Значит это не только у меня в правом ухе жужит)
Будем ждать следующего сервиспака
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
