Визуализация текстур в Photoworks
Не могу понять следующего: можно ли визуализировать стандартные текстуры применяемые к компонентам сборки, или нет.
Было бы очень удобно применять текстуры еще во время проектирования, а затем лишь отрендерить результат с макс.качеством в Photoworks. А то получается двойная работа :wallbash:
Можно. Надо в параметрах Фотоверкс выставить "Использовать стандартные текстуры". Правда хорошо сделано, просто и интуитивно? Даже не понятно, как вы сами не заметили.
<{POST_SNAPBACK}>
Может я один такой, но в параметрах Photoworks (Solidworks 2006 sp4.1 photoworks 2) я обнаружил лишь один похожий аттрибут: "Использовать материалы Solidworks". Да и то, его активизация ничего не дала.
Поподробнее опишите, где эта галочка находится
В детали открываешь вкладку фотоворкс, выбираешь и применяешь материал (Фотоворкс->Материал), сохраняешь деталь и все!
Извини пжалста но с максовским качеством ты в photoworks не отрендеришь ... пользуйся лучше максом для ренедера
<{POST_SNAPBACK}>
PhotoWorks замечательно рендерит, это мнение моего знакомого - профессионала по 3dsMax, работающие (обращу внимание - даже, зарабатывающего на хлеб с икрой и маслом) исключительно этой программой
Професионал по максу а не по солиду ... говорю же тебе не то ...
А у меня та же галка работает.... выбрал латунь материалом, в ренде - "антикварная латунь" SW06SP1.
Не будем флудить. Для обсуждения кучества рендеринга Photoworks можно создать отдельную тему. Я остаюсь при своем мении)
И все же не уж то только я столкнулся с этой проблемой? Как можно отрендерить компонент с текстурой назначенной в Дереве конструирования, а не в окне Photoworks?
xorgen, у MFS-а, видать, карточка Квадро и режим Реал Вью работает
Неа, простой 6600ой.
Стал дальше ковырятся и обнаружил, что таки да, галка работает неустойчиво ((.
Причем как раз материалы с текстурами в рендер не отдаются, а вот металлы - как правило.
Экий глюкодром.
глюкодром
<{POST_SNAPBACK}>
ЧТД
Вопрос закрыт. Значит это не только у меня в правом ухе жужит)
Будем ждать следующего сервиспака
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
