ERROR #001100279
Kvazimodar
Уважаемые участники форума!
При моделировании передачи тепла через стенку к воде и подальшего кипения возникла вот такая ошибка на 52 шаге итерации:
Fatal bounds error detected
  Variable: Thermal Conductivity
  Locale  : solid
 |                    Writing crash recovery file                     |
 | ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
 | Message:                                                           |
 | Stopped in routine ENFORCE_BOUNDS
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему
Теплофизические свойства материала стенки задавал самостоятельно, решить проблему можно лишь увеличив диапазон таблицы значений свойств материала или же дело в качестве сетки ? /
пожалуйста, подвесьте cfx файл. только cfx, ничего другого.
Изменено пользователем an_rushin
Прошу прощения, случайно продублировал ваш ответ
Не понял как на этом форуме добавить файл, поэтому подкрепляю ссылку на файлообменник :
https://fex.net/ru/s/eezsmcx
load your cfx file
file -> import... -> CCL
open with replace
save, write out def
go parallel on 4 CPU's
good luck :)
cfx.ccl
К сожалению, при импорте файла выдает ошибку:
ERROR
CCL validation failed with message:
Error: Sub-object 'BOUNDARY MODELS' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid
Warning: Can't check object /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY MODELS: Can't find rule. Skipping object and all children.
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY MODELS/FLUID PAIR:vapour | water
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:Default Fluid Solid Interface Side 1
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:Default Fluid Solid Interface Side 1/FLUID PAIR:vapour | water
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:Default Fluid Solid Interface Side 1/FLUID:vapour
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:temp
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:temp/FLUID PAIR:vapour | water
Error: Sub-object 'WALL BOILING MODEL' is not allowed in /FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:liquid/BOUNDARY:temp/FLUID:vapour
Warning: Validation aborted for Option 'Any Interrupt' in /FLOW:Flow Analysis 1/SOLVER CONTROL/INTERRUPT CONTROL: Can't find Allowed Option List.
Warning: Can't check object /FLOW:Flow Analysis 1/SOLVER CONTROL/INTERRUPT CONTROL/CONVERGENCE CONDITIONS: Can't find rule. Skipping object and all children.
