Истечение жидкости в среду иной плотности
Из трубы сечением 20мм2 под давлением p1 поступает жидкость с плотностью условно равной 1 (единице). Жидкость попадает в расширяющуюся зону с отверстиями, откуда попадает в область с давлением р2 и плотностью условно равной 1,2. Отверстия малого диаметра, круглого сечения.
Стоит задача рассчитать скорость жидкости при выходе из отверстия и расстояние, при котором возмущения от выходящей жидкости станут несущественно малыми. Какие есть методы расчета для подобных задач, как провести симуляцию в Солиде и с чего вообще начать? Не очень понятно, как сделать различные жидкости в Солиде и как указывать данные для задачи.
Может, сделать для начала пример с тройником, куда в два патрубка подаются две разные жидкости, а смесь выходит из третьего? Там с ГУ все понятно, но на таком примере разобрались бы с заданием компонентов смеси.
Новые материалы (жидкости, газы) задаются в Engineering Database. Удобнее копировать существующие и изменять свойства.
В визарде при первоначальной настройке расчета выбираете, какие жидкости будут в модели. Потом для каждого ГУ появляется опция mass fraction [mf]. К примеру, чтобы втекала только жидкость 1, для нее на соотв. ГУ задаем mf = 1, а для жидкости 2 - mf=0.
В вашей задаче не понятно, жидкость 2 течет, или просто находится в области под давлением?
Возможно, не будет смысла моделировать течение жидкости 1 по трубе до мелких отверстий - можно будет сразу задать истечение из отверстий в среду с жидкостью 2.
7 минут назад, piden сказал:
Пока создал вот такую модель, но не понимаю, как задать плотность поступающей жидкости, и как условно "заполнить" все пространство другой жидкостью?
Жидкость 2 исключительно находится под давлением, без течения.
Упрощение до "можно будет сразу задать истечение из отверстий в среду с жидкостью 2." очень понравилось, спасибо. Задача будет состоять только в моделировании объекта с отверстиями, из которых будет выходить жидкость 1 в зону с жидкостью 2.
