Как разрезать в сборке подшипник из Toolbox?
При включенной галке "не резать крепежи" подшипники не режутся. Свойство Isfastener вообще отсутствует. Весь в раздумьях.
Подшипники из Toolbox`a сделаны одной деталью, поэтому разрез получится некорректным.
Я лично делаю свою собств. сборку(с несколькими конфигурациями): внутр. и наружн. кольца и шарики. Это когда я точно знаю что этот подшипник попадает в разрез. Другого выхода не нашел.
Даже если сохраняю локальную копию, то все равно не режет. Начинает резать, когда вставляешь Толбоксовый подшипник в свой шаблон детали. скорее всего в толбоксовых шаблонах есть какой-то скрытый атрибут, наподобие isfastener, чем бы его погасить?
Даже если сохраняю локальную копию, то...
Я вроде ничего не говорил про локальную копию, я говорил о том, что я делаю свою собственную СБОРКУ, состоящую из деталей: наружное кольцо, внутреннее кольцо, шарики. Эта сборка никакого отношения к ToolBox`y не имеет.
Я вроде ничего не говорил про локальную копию...
ssv22 - Предыдущее мое сообщение адресовано не лично вам, а всем зашедшим в этот топик.
А вручную создавать модель стандартного изделия, как поступаете вы, ИМХО контрпродуктивно. Тем более создавать сборку подшипника смысла вообще нет, ведь солид позволяет создавать многотельные детали...
Я поступил следующим образом - отредактировал эскиз шариков-роликов (вид simpl) для исключения соприкосновения с существующими обоймами и сохранил получившуюся модель в своем собственном шаблоне детали. После этого подшипник стал резаться.
Попутно <noindex>подбор импортных аналогов подшипников</noindex>. Можно подобрать ГОСТовый аналог из Толбокса.
А все-таки кардинальное решение - узнать, как погасить секретный атрибут "крепежа" в существующем толбоксовом подшипнике.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
