Как разрезать в сборке подшипник из Toolbox?
При включенной галке "не резать крепежи" подшипники не режутся. Свойство Isfastener вообще отсутствует. Весь в раздумьях.
Подшипники из Toolbox`a сделаны одной деталью, поэтому разрез получится некорректным.
Я лично делаю свою собств. сборку(с несколькими конфигурациями): внутр. и наружн. кольца и шарики. Это когда я точно знаю что этот подшипник попадает в разрез. Другого выхода не нашел.
Даже если сохраняю локальную копию, то все равно не режет. Начинает резать, когда вставляешь Толбоксовый подшипник в свой шаблон детали. скорее всего в толбоксовых шаблонах есть какой-то скрытый атрибут, наподобие isfastener, чем бы его погасить?
Даже если сохраняю локальную копию, то...
Я вроде ничего не говорил про локальную копию, я говорил о том, что я делаю свою собственную СБОРКУ, состоящую из деталей: наружное кольцо, внутреннее кольцо, шарики. Эта сборка никакого отношения к ToolBox`y не имеет.
Я вроде ничего не говорил про локальную копию...
ssv22 - Предыдущее мое сообщение адресовано не лично вам, а всем зашедшим в этот топик.
А вручную создавать модель стандартного изделия, как поступаете вы, ИМХО контрпродуктивно. Тем более создавать сборку подшипника смысла вообще нет, ведь солид позволяет создавать многотельные детали...
Я поступил следующим образом - отредактировал эскиз шариков-роликов (вид simpl) для исключения соприкосновения с существующими обоймами и сохранил получившуюся модель в своем собственном шаблоне детали. После этого подшипник стал резаться.
Попутно <noindex>подбор импортных аналогов подшипников</noindex>. Можно подобрать ГОСТовый аналог из Толбокса.
А все-таки кардинальное решение - узнать, как погасить секретный атрибут "крепежа" в существующем толбоксовом подшипнике.
