Сборка в Sw`06
При задании взаимосвязей в сборке, возникла проблемка. Не могу задать сопряжения винтовых (резьбовых) поверхностей. По винту обкатывается ролик. Как "вставить" резьбу в резьбу ?
Резьба получена путем вращения профиля по спирали. При выборе двух поверхностей для касания или сопряжения, выбирается только одна грань резьбы, а вторая не берется.
Как выйти из ситуации ?
Я делал так: в эскизе профиля резьбы строил ось(линия) симметрии и потом по ней строил плоскость. И в винте и в гайке, потом сопрягал по этим плоскостям.
Т.е. сначала создавал плоскасть, а потом уже вражал профиль по спирали ?
Чего то у меня не вышло. Там ведь уже не плоскость получается, т.к. набор плоскостей. А они не строятся на всей поверхности резьбы, а только на одном витке.
assistent, кроме видимых в модели граней, кромок и вершин для сопряжений могут использоваться и масса других объектов: плоскостей, временных осей, объектов специально созданной справочной геометрии, объектов эскиза. Твоя задача, видимо, решается не "в лоб", а в обход. Знать бы только, что скрывается за словами:
...задать сопряжения винтовых (резьбовых) поверхностей. По винту обкатывается ролик. Как "вставить" резьбу в резьбу...
ну вот, смотри.
Проще говоря планетарный винтовой механизм.
Винт закреплен и вращается с угловой скоростью, а ролики перемещаются в резьбе и двигают сеператор и т.д. Повторюсь, резьба не косметическая. Как "заставить" SW понять что нужно ролику вращаться по резьбе винта.
Для сопряжений тебе здесь пригодятся так называемые временные оси (Вид -> Временные оси). А из методов - Физическая динамика и Симуляция. Читай в хелпе и здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7527
Может я не достаточно разобрался в Solid, но с резьбой у меня ничего так и не вышло. :-((
Упростил задачу: Два цилиндра, вращающиеся вокруг оси симметрии, соприкасаются друг с другом. Один цилиндр вращаясь, приводит в движение второй. И как же блин задать взаимосвязи, чтоб второй тоже вращался от вращения первого. Задаю: касание поверхностей и параллельность осей симметрии на расстоянии, равном двум радиусам цилиндров. Как задать силу трения ?? (если это вообще возможно).
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
