Управление главным шпинделем, СОЖ.
Pingvin man
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Станок Biglia B465Y2, стойка Sinumeric 840D sl.
Токарно-фрезерный, два канала, шпиндель-контршпиндель, револьверные головы по 12 инструментов, возможность установки в каждую позицию приводного инструмента.
Вопрос 1: при выполнении программы нажимаю стоп (допустим, чтобы измерить диаметр), потом нажимаю старт - не включается внутреннее охлаждение, не включается СОЖ. Что нужно смотреть, какие параметры, чтобы пофиксить этот баг?
Вопрос 2: Сейчас появился запрос на фрезерование сложной поверхности, которую в ShopTurn не запрограммировать. Программу нужно писать в САМ системе.
Уже нашёл ответ в параллельной ветке как программировать ось С.
Вот программка, которую набросал руками, чтобы проверить как происходит движение по спирали. Отрабатывается правильно за двумя но:
1. При выполнении на станке в конце выполнения каждого кадра происходит остановка. Визуально это выглядит как рывки, или дискретное перемещение. Что нужно вставить в шапку программы, чтобы выполнение было плавное?
Это я руками написал, а САМ система выдаст тысячи кадров с маленькими перемещениями и что, на каждом кадре будет остановка?
2. В симуляторе на станке программа отрисовывается не правильно. Спираль то в одну сторону, то в другую и возврат так же. Это почему так? Станок отрабатывает правильно, а симулятор врёт.
T="FREZA_D16"
G54
G0X100Y0Z100
C11=0
G94
G1 Z120 C11=ACP(120) F1500
Z140 C11=ACP(240)
Z160 C11=ACP(0)
Z180 C11=ACP(120)
Z200 C11=ACP(240)
Z220 C11=ACP(0)
Z240 C11=ACP(120)
Z260 C11=ACP(240)
Z280 C11=ACP(0)
Z300 C11=ACP(120)
Z280 C11=ACN(0)
Z240 C11=ACN(240)
Z220 C11=ACN(120)
Z200 C11=ACN(0)
Z180 C11=ACN(240)
Z160 C11=ACN(120)
Z140 C11=ACN(0)
Z120 C11=ACN(240)
Z100 C11=ACN(120)
G0 X200
M17
Изменено пользователем Pingvin man
чтобы не останавливался попробуйте вначале программы забить "soft". На некоторых станках эта команда по умолчанию не загружается.
19 минут назад, Ander сказал:
Посмотрел активные функции - нашёл G60, отключил её активировав G64.
Сейчас без рывков, плавно.
Остался вопрос только по СОЖ: почему не включается после стоп\старт.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
