Управление главным шпинделем, СОЖ.
Pingvin man
Pingvin man
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Станок Biglia B465Y2, стойка Sinumeric 840D sl.
Токарно-фрезерный, два канала, шпиндель-контршпиндель, револьверные головы по 12 инструментов, возможность установки в каждую позицию приводного инструмента.
Вопрос 1: при выполнении программы нажимаю стоп (допустим, чтобы измерить диаметр), потом нажимаю старт - не включается внутреннее охлаждение, не включается СОЖ. Что нужно смотреть, какие параметры, чтобы пофиксить этот баг?
Вопрос 2: Сейчас появился запрос на фрезерование сложной поверхности, которую в ShopTurn не запрограммировать. Программу нужно писать в САМ системе.
Уже нашёл ответ в параллельной ветке как программировать ось С.
Вот программка, которую набросал руками, чтобы проверить как происходит движение по спирали. Отрабатывается правильно за двумя но:
1. При выполнении на станке в конце выполнения каждого кадра происходит остановка. Визуально это выглядит как рывки, или дискретное перемещение. Что нужно вставить в шапку программы, чтобы выполнение было плавное?
Это я руками написал, а САМ система выдаст тысячи кадров с маленькими перемещениями и что, на каждом кадре будет остановка?
2. В симуляторе на станке программа отрисовывается не правильно. Спираль то в одну сторону, то в другую и возврат так же. Это почему так? Станок отрабатывает правильно, а симулятор врёт.
T="FREZA_D16"
G54
G0X100Y0Z100
C11=0
G94
G1 Z120 C11=ACP(120) F1500
Z140 C11=ACP(240)
Z160 C11=ACP(0)
Z180 C11=ACP(120)
Z200 C11=ACP(240)
Z220 C11=ACP(0)
Z240 C11=ACP(120)
Z260 C11=ACP(240)
Z280 C11=ACP(0)
Z300 C11=ACP(120)
Z280 C11=ACN(0)
Z240 C11=ACN(240)
Z220 C11=ACN(120)
Z200 C11=ACN(0)
Z180 C11=ACN(240)
Z160 C11=ACN(120)
Z140 C11=ACN(0)
Z120 C11=ACN(240)
Z100 C11=ACN(120)
G0 X200
M17
Edited by Pingvin man
чтобы не останавливался попробуйте вначале программы забить "soft". На некоторых станках эта команда по умолчанию не загружается.
Pingvin man
19 минут назад, Ander сказал:
Посмотрел активные функции - нашёл G60, отключил её активировав G64.
Сейчас без рывков, плавно.
Остался вопрос только по СОЖ: почему не включается после стоп\старт.
    • GS
      ==== ...."легкие деньги" юных "триде-бизнесменов"....))
    • Борис_нск
      Да, все работает. Проблема была в точности исполнения модели. Перечертил заново и заработало.
    • раздватри
      Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования. 1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки. 2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн. 3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации. 4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
    • Stepanov
      Задача приобретает нормальные рабочие очертания. Нужен график напорной характеристики вашего "ветродуя", можно мне в личку.
      Вы уже столько наговорили в этой теме.
    • Мастеровой
      И куда выменянные  литра  два  технического  девались ?  На фотопластинки  астротелескопов  в Бюраканской обсерватории ? Или в Пулковской? Интересно , а что в связи с эффектом  Доплера  увидит  оптический  телескоп ,  установленный на корабле , летящем со скоростью света ? Чёрную энергию ???
    • Maik812
      А можно ли макрос превратиь в ЕХЕ с командной строкой и работать через нее ?
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
