Что-то из области Fam. Table
Нечастый гость
Нечастый гость
При загрузке сборки появляется следующее сообщение: WARNING: Cannot update placement of component (M604). Каким инструментом proe можно выяснить что это за component такой и где он находится?
Если в сообщении выдается ID number, то по ID и находить.
Или вывести в дереве модели STATUS, который у компонента с потерянной привязкой должен быть FROZEN.
А может я чего недопонимаю? (Proe-2001).
М и его имя отображается в шапке таблицы.Обычно потеря происходит при переименновании компонента.Хотя могу и ошибаться.
скорее всего это компанент патерна или сечение.....но скорее всего патерн ищите его (их обычно не так много) и смотрите в чем проблема в расположении....иногда решается удалением патерна по референсам и вновь его создание.
Например:
Если удалить компонент сборки с которым связан дугой через FT и на запрос о
"статусе" связанного компонента ответить Freeze появляется сообщение.
WARNING: deleting features from generic also deletes features from instances.
WARNING: Cannot update placement of component (M40).
Sergey sh прав. Надо отобразить в дереве модели Status и Feat ID,
и на основаннии этого разбираться.
В шапке FT М и имя отображается, если было выбрано Component.
Нечастый гость
Я нашёл причину, но для этого пришлось просмотреть большинство созданных в процессе работы ft.
Просмотрел дерево, удалил все компоненты со статусом freeze, но сообщение не исчезло. Как выяснилось потом конфликтный компонент был вообще подавлен.
Неудобно.
Может быть кто-нибудь знает вАлшеПную кнопАчку, нажаФ которую получаешь список компонент сборки с такими именами и причиной конфликта?
