Оптимальный способ построения поверхности.
Приветствую !.. Я новичок, изучаю SW недавно и самостоятельно и иногда возникают вопросы.. До сих пор справлялся, но вот пришло время попросить помощи у знающих людей..
Задача : нужно построить поверхность, закрывающую собой вырез и проходящую через указанную кривую .. как пример - лобовое стекло автомобиля. Т.е. существует тело (кузов) , в наличии вырез достаточно сложной формы. Попытка создать поверхность лофтингом успехом не увенчалась, вернее, меня не устроил результат, а конкретно - некорректное построение в р-не скруглений.
Пытался присоединить файл конкретного примера для наглядности , ничего не вышло.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей и может мне помочь.. Файл примера вышлю на почту.
С уважением, Алон.
лучше сначала строить НУЖНУЮ поверхность (поверхности) а потом уже заниматься всякими скруглениями как собственно поверхностей, так углов.
Как вприант - сначала продлить ограничивеющие кривые до пересечеиня (там где есть скругления), затем построить поверхность по ним, а потом обрезать её по форме скруглений.
Построить поверхность необходимо по размерам уже готового выреза. этот вырез может быть построен на основании сплайнов и не содержать ни одной прямой. Есть ли способ построения поверхности строго по размерам выреза в этом случае ?.. Спасибо.
я не говорил про ПРЯМЫЕ, я говорил про продление КРИВЫХ. Если они лежат на поверхности (на той, которую надо построить), то они-таки пересекутся на этой же поверхности.
Если линии не продлить, то можно использовать части этих линий, и достроить "гулы" там, где они должны быть.
Если сосвсем никак не разобраться с линиями, то два пути:
1 построить пару дополнительных линий внутри контура таким образом, чтобы хотя бы большая часть поверхности была огринчена четырёхугольником с углами. Построить эту часть поверхности. Затем пристраивать те части, которые остались за четырёхугольной областью.
2 проделать то же самое, только построив дополнительные линии в двух направлениях.
3 всё-таки проанализировать ХАРАКТЕР будующей поверхности и построить её так, чтобы она совпадала с нужным контуром, но не опиралась на него. Как правило стёкла автомобилей имеют кривизну в одном направлении. Двоякая кривизна - это уже на дорогих и редких моделях.
Общее правило. Строить поверхности, которые потом будут обрезаться, надо бОльшего размера, чтобы потом обрезать так, как надо. И по возможности использовать четырёхугольные поверхности.
Не знаю, есть ли в Солиде возможность строить поверхности, ограниченные более чем 4-мя линиями. Если есть, можно попробовать разбить линии со скруглениями на отдельные части, и строить поверхность, используя много границ. Но вряд ли получится что-то хорошее :)
Андрей, большое спасибо ! Буду пробовать строить две поверхности и затем сшивать. Это как раз случай с той самой двоякой кривизной.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй сделать ето с помощи Filled Surface. По рускому думаю что
в фичерсах ето было "Поверхность заполнит" Инструмент требует полностю закритый контур.
