T-Flex-Электрика
Alex1986
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каков опыт проектирования электрожгутов в T-Flex?
Есть ли прямая связь между электросхемой, 3D и чертежами жгутов?
Какие есть нюансы?
Здравствуйте!
Я периодически использую когда нужно полноценный комплект КД сделать, ну и когда жгуты сложные по структуре. По мелким задачам обхожусь 2D-эскизами.
Связь 2D-3D имеется, но не очень полноценная. Эта связь даёт нужна для полуавтоматической трассировки, ну и чтобы в проекте не запутаться. В этом плане всё добротно сделано. Но на этом вся ассоциативность заканчивается, а хотелось бы большего (синхронного размещения компонентов, синхронной замены и т.д.).
Ну ещё стоит отметить наверное работу с соединителями - подбор ответных компонентов в 2D и 3D, возможность выбора в 3D - как показывать провода на пинах - общей колбаской или поконтактно. Табличное КД (всякие перечни, спецификации и прочее добро) генерируется быстро и без бубнов. Быстро создаются УГО для схем стандартного вида. В схемах последнее время много функционала полезного добавилось - разнесённое представление элементов по листам, гиперссылки между линиями соединений, просмотр состава элемента, создание элементов схем в контексте . Жгуты в 3D немного сыроваты, но инструменты мощные, сильно ускоряют процесс создания модели.
Но а вот нюансы собственно, которые мне на себе пришлось испытать:
Библиотеки придётся создавать самостоятельно. Есть там в поставке кое-что, но этого крайне мало.
Мне вот к примеру не хватает функций по оформлению схем, видно что поскупились на разработке нормального инструментария. Обещают, что допилят. Пока решаю ручной доводкой.
Не поддерживаются исполнения электрических изделий, в том виде как этого хотелось бы. Есть один вариант, предлагаемый их спецами, но он не решает всех задач.
Обучение нам провели - это ок, но что с пособиями, чтобы было куда заглянуть в случае чего? С этим у них как-то туговато, справка периодически сильно отстаёт от функционала системы. Приходится стучаться в техподдержку и теребить их спецов, если что-то не получается.
В целом, в связке с CAD-ом флексовским, даже с учётом каких-то "но", вполне годная программулина. Да и вряд ли что-то лучше найдётся с тем же функционалом, за тот же прайс, ИМХО.
@Lushaev Georgiy , большое спасибо за столь развернутый ответ!
Но возникло несколько дополнительных вопросов:
22 часа назад, Lushaev Georgiy сказал:
чего не хватает?
что вы под этим понимаете?
не понял Вашего пожелания, поясните, пожалуйста!
это создание собственных новых УГО для наполнения библиотеки?
поясните, пожалуйста, что это такое
в чем это выражается? Недостаток функционала или баги?
каких?
не могли бы Вы привести примеры?
В какой версии ПО Вы работаете?
Как строится библиотека? отдельно библиотека УГО, отдельно библиотека деталей производителя? или же существует единая библиотека, где у каждой записи есть свое УГО и свои атрибуты конкретной детали производителя? Поясните, пожалуйста!
В 14.10.2020 в 18:04, Alex1986 сказал:
чего не хватает?
Предварительной связи 2D-3D. В каждом проекте приходится по новой эту связь определять для всех элементов. Нельзя предварительно связать УГО и 3D-модель, чтобы при вставке в проект УГО, модель тоже туда попадала. Отдельно вставляем УГО, отдельно 3D, потом связываем.
Система сама определяет положение мест подключения проводов в пространстве, достаточно только кликнуть по линии соединения на схеме или же по коннектору в 3D. Строится 3D-траектория провода/жгута от точки до точки по кратчайшему расстоянию, а далее вы сами определяете как пусть её по своему изделию - привязываете к опорным точкам или же к уже готовой трассе в шкафу (или что там в вашем случае).
Звучит как-то провокационно.. Будто бы вы какое-то отношение имеете к разработчикам сего софта :biggrin: Ну как бы там ни было, это не то чтобы разговоры за спиной, я им и так всё это рассказывал.
Короче говоря, это по сути продолжение темы первого вопроса. Хотелось бы чтобы в схему добавил УГО и в этот же момент в проект прилетала 3D-модель этого комплектющего, дабы потом в сборке его можно было разместить куда-то.
Ага, вот такие вот штуки (в предыдущем комменте иллюстрация, глюканул форум, улетела картинка отдельно)
На остальные вопросы постараюсь ответить позже, сейчас запара по проекту
В продолжение предыдущего комментария.
Просмотр состава изделия - удобная штука. Можно кликнуть в элемент на схеме, появится окно, в котором будет видно из чего он состоит. Ну по сути структура выбранного изделия. Особенно удобно, если мы имеем разнесённый элемент и выбираем лишь одну его часть в схеме. В этом окне программа покажет какое количество элементов всего входит в разнесённый элемент и покажет где они размещены.
С багами в меньшей степени в жгутах сталкиваешься. Просто не хватает местами либо автоматизации, либо просто нет возможности что-то реализовать, что физически при сборке жгута требуется. К примеру, нет сейчас защитных трубок, просто нет инструмента такого. Приходится сейчас это обходными путями решать. Решить конечно можно, но много ручной работы.
каких?
Настройка цвета/толщины линий УГО, вывод дополнительных текстовых подписей по параметрам элемента, ну и блок параметров схемы неполноценен - слеплен наспех. Наверное всё.
Ну яркий пример - вручную выставляю положение некоторых обозначений точек подключения или вручную что-то дописываю обычным 2D-текстом.
В 16-й. Скачиваем периодически обновления с сайта, работаем на последних доступных сборках.
Библиотеки 2-х типов - в одной содержатся УГО с описанием элементов, в другой - 3D-модели. По сути в файлах с УГО у вас находятся все параметры, чтобы вы могли определить этот элемент как комплектующую от производителя. А в файле с 3D у вас находится только моделька.
В 23.10.2020 в 20:07, Lushaev Georgiy сказал:
А что на это говорит разработчик?
Помогает с обходными путями?
пожалуйста, подробнее!
соответствие между УГО и 3D где-то задается?
В 27.10.2020 в 11:25, Alex1986 сказал:
Ну говорят, что понимают нехватку определённых функций и что в 17-й версии T-FLEX в скором времени расширят функционал в этой части. Как доработают жгуты в части доп. комплектующих и параметры схемы, будем переходить на 17-ю версию.
Ну каких-то элементов управления просто не хватает (вид разрывов линии связи, настраиваемый для всей схемы, маски или правила для автоматического присвоения составного позиционного обозначения), какие-то не всегда удобны (глобальные параметры схемы обязательно перезатирают локальные параметры элементов). В общем на словах скорее всего не понятно, это нужно с программой повзаимодействовать и прочувствовать - что удобно, а что нет.
Да, я же писал выше. Задаётся внутри проекта, когда УГО и 3D размещены в нём
В 30.10.2020 в 12:09, Lushaev Georgiy сказал:
Спасибо за пояснение!
