EPDM add-in install trouble
korobokk
доброго дня! очень сомневаюсь что мне тут кто-то поможет, но мало ли, может хоть направление поиска определится...
язык C#, microsoft visual studio. дотнет4.0
в общем создал addin для epdm (сидит на хуке - нажатие на кнопку в карте данных) и использует System.Windows.Forms (вызывается окошко по кнопке)
в общем все написано, но работает только в режиме отладки у меня на локальном компе.
при добавлении в epdm(всех трех dll - сам addin, EPDM.Interop.epdm.dll,  System.Windows.Forms.dll) выкидывает окно (см. скриншот)
что заметил - при добавлении только двух dll, т.е. без System.Windows.Forms.dll - установка проходит хорошо, но мой аддин перестает менять свойства в карточке по результатам своей работы. ...
я подобное с двумя длл из трех проделывал для аддина, который из винформс использовал только буфер обмена - для копирования туда ссылки conisio... там тоже с винформовской длл не хотело устанавливаться, а без нее встало.  и самое странное, что работает. в буфер копирует. а вот другой аддин, который уже с окошком - уже не применяет значения в карточке данных.
возможно это всё от того, что со всякими структурами EPDM.Interop.epdm.dlл я работаю в этом аддине из класса формы... есть надежда что избавив класс формы вообще от всего пдмного, а всё пдмное обрабатывать в самом адине где применяется IEdmAddIn5....
у библиотек свойство "внедрить типы взаимодействия" стоит FALSE
в свойствах проекта в mvs стоит "зарегистрировать для взаимодействия СОМ" - вкл.
         "сделать сборку видимой для СОМ" - выкл.
также настроил компилятор под x64 приложение, ибо системы все 64бита.
ну и естественно атрибуты [ComVisible(true)] [Guid("бла-бла-бла")]  и [STAThread] стоят.
Изменено пользователем korobokk
Добрый день. Попробуйте сделать по аналогии, может что получится.
В 14.10.2020 в 08:51, tensh1 сказал:
так я с этого сайта и начинал изучение апи пдмки. у них просто нет ни одного примера с винформами и аддином.
в принципе тему эту удалить можно, я решил проблему.  там в настройках проекта галку нужно было поставить.
а библиотеку с винформами и не надо выбирать при установке аддина, ибо часть дотнета она.
в общем всё гуд, всем спасибо.
  • 2 года спустя...
11.09.2023 в 09:07, SerDin сказал:
Можете подсказать что это за сайт?
https://www.codestack.net
но возможно туда только через впн можно попасть, создатель ресурса с украины)
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
