Касательная плоскость
Нет, Andrey_Van, как раз-таки проблема в том, что требование касательности находится в некотором противоречии с требованием угла (которое ты уже понизил с семи до трех градусов, но суть дела это не меняет - тебе нужно определить величину возвышения начального сечения касательной поверхности, чтоб получить приемлимый угол).
Если превалирует всё же касательность, то можно и так:
Все это замечательно, за исключением маленького пустячка - не работает , если тело оживальное, а не чилиндр или конус. И то, при конусе линия сопряжения поверхностей уже не будет лежать в плоскости, параллельной основанию (если требуется сохранить угол уклона постоянным). Для оживала или бочки это вообще будет некая кривая второго или даже третьего порядка, не лежащая в одной плоскости.
Мне кажется надо строить по сечениям. :wink:
Можно разжевать для тугодума - в чем противоречие? ( замечу, что условие диаметральности пресловутой плоскости не ставится)
2 URI-I-I
Несколько опоздал с ответом - ты чаще по клавишам бьешь.
Но все же уклоны у тебя по сечениям разный угол имеют - геометрию не обманешь. Другое дело, а зачем они нужны одинаковые?
Мне кажется целесообразней задаваться линейным параметром возвышения верхнего вечения над диаметральным (допустим 2...3...5 или 10 мм) - брать тот минимум, который не исковеркает первоначальную задумку. Затем решаем второй вопрос: на сколько мм делаем офсет в нижнем сечении исходя из технологичности съёма изделия. Возможные возражения, что по экватору зажмет, отвергаем по эмпирике.
:clap_1: Уточни, дружище: кустари - это те, кто путают "плоскость" с "поверхностью" и при подходе с углом в семь градусов забывают про касательность?
<noindex>http://mir-gorod.nm.ru/uklon.jpg</noindex>
если что то похожее надо получить, то через линию разъема и линейчатую поверхность.
правда, каких то конкретных рекомендаций дать нельзя - все от размеров зависит.
да, уж... невнимательность...
MFS то же самое уже давно сделал...
Изменено пользователем ALASK
Гражданам конструкторам предлагается совершенствовать методу и выкладывать сюда результаты изысканий.
Неа, это всё же к технологам. ;)
А на вскидку говоря, можно было бы попробовать таки элемент по сечениям с уравнениями в определяющих эскизах, громоздко и муторно - несомненно.
P.S. чёткость формулировки задачки - великое дело, однако.
Имхо это 2 шага назад от вытяжки от линии разъема (похоже единственно адекватного варианта).
У меня вот такая мысль пришла:
строим плоскость (PP1) в которой лежит ось вращения нужной тебе поверхности, потом находим пересечение этой плоскости и оной поверхности - получаем некую линию L1. Теперь в плоскости РР1 создаём новый эскиз и строим линию: первая точка на оси вращения и перпендикуляр к L1.
Ну а теперь все просто: строим плоскость на базе этой линии(curve)
Сразу говорю: сам не пробовал, это только гипотеза.
Прошу попусту не критиковать.
Мне кажется целесообразней задаваться линейным параметром возвышения верхнего вечения над диаметральным (допустим 2...3...5 или 10 мм) - брать тот минимум, который не исковеркает первоначальную задумку. Затем решаем второй вопрос: на сколько мм делаем офсет в нижнем сечении исходя из технологичности съёма изделия...
ИМХО, в данном случае, все-таки лучше делать Loft-ом. А минимальные уклоны для съема проверить с помощью Draft Analysis.
MFS пишет:
Возможно и так.
Элемент по сечениям - штука тонкая, вытяжка всегда приоритетнее, если только вариант подвластен и вытяжке тоже. Как всегда в SolidWorks, всё упирается в способ построения направляющих кривых.
Обратно же на пальцах.
Если имеется исходная деталь ещё без уклонов (далее будем её называть конструкторской), то всегда можно заполучить исходное сечение тела вращения, например, тем же пересечением плоскости с поверхностью. Если конструкторская деталь делалась без всякого импорта твёрдого тела в новую деталь - то и подавно.
Далее, можно попробовать определить характерные точки на контуре, как то, например, точки перехода радиуса в радиус. Соответственно можно поискать и точки цетров кривизны конструкторского сечения, таким образом получив потребное количество прямых линий. Ну а имея плоскость сечения и в ней прямую линию, построить перпендикулярную плоскость - не штука (далее плоскость производного сечения). Ну а отрезок заданной высоты, в плоскости производного сечения, касательный к сечению этой же плоскостью технологической уже детали и имеющий "точку пронзания" с контуром пересечения исходной плоскостью опять же технологической детали - вообще тривиален.
Имеем - сечение и сколько нужно направляющих, должно сработать. Хотя со сплайном в качестве образующей конструкторской детали было бы много интереснее.
О конструктора, никогда не задавайте сами уклоны на своё творение, пусть технологи сколько хотят бьются головою о стенку на которой висит ваш чертёж, :wallbash::clap_1: либо ещё и закипают мозгами при использовании контекстов в составе сервисных сборок. :wink:
Ни что техническое не выше функционирования.
Коллега, киньте в меня примером, а то я букфы-то осилил, а смысл - увы ((
Ради этого мне придётся поставить SolidWorks на домашнюю машину,
либо, как бы это назвать попроще, повесить на форум print screen с экрана рабочего компьютера.
Постараюсь сделать либо то, либо другое. Однако это займёт, скажем так, несколько дней, уж не обезсудьте.
:smile:
Аналогично.
Думаю, предлагается строить сечения через какое-то расстояние или в некоторых характерных местах.
А вот обратная задача была бы интересней. Есть тело, линия разъема. Нужно построить поверхность уклона от линии разъема до тела. Условие касательности обязательно. Угол уклона не задан, а определяется исходной линией разъема и каждой поверхности тела. Т.е. в общем случае уклон переменный.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
    • wafa61
      Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ----
