Касательная плоскость
Всем привет.Имеется, допустим, тело вращения. Помогите пожалуйста, как правильно построить касательную плоскость к телу под углом, допустим 7 гр.Чертеж неправильный, только для иллюстрации.
Спасибо
Чертеж мало того что не правильный, так еще и расположен на вашем локальном диске, посему не может быть просмотрен остальными посетителями.
Элементарно, это делается в 3 хода:
1. Постройте под нужным вам углом плоскость (далее "плоскость сечения") через ось вращения (хотя бы временную) того самого тела, здесь проблем быть не должно.
2. Постройте в плоскости сечения эскиз содержащий пересечение того самого тела вращения с самой плоскостью сечения.
В этом эскизе можно будет провести любое количество прямых, касательных к контуру пересечения, с любым углом к какому ни будь нулевову направлению.
3. Ещё раз выбрав плоскость сечения и в ней же лежащую касательную прямую той же самой командой "плоскость с заданным углом к выбранной" (90 градусов) получаем именно то, чего и хотели.
Спасибо
Смотри Help "Plane On Surface Examples":
1. выбираешь цилиндрическую пов-ть и плоскость в которой лежит ось этого цилиндра
2. создать плоскость
3. жмешь "Normal plane check box" - появиться окошко в котором можно задавать угол - задаешь.
Все.
Так в чем проблема?
Выбираем (или создаем и выбираем) плоскость, в которой лежит ось тела вращения, с Ctrl выбираем поверхность этого тела и жмем создать плоскость, далее "Normal plane check box" - ON и задаем угол.
Большое спасибо за желание помочь, но мне кажется, что это работает только для цилиндрических поверхностей...
или я чего-то не понимаю.Не могли ли вы мне выслать в личку файл с построением такой поверхности.
Спасибо
Да, похоже на то, видимо сам я не разобрался :-)
Касательная тут получается не плоскость, а поверхность все же.
Форма по термоформовку? :)
Хе-хе, я тоже так и не нашел, как такой случай (уклон от тела вращения на плоскость) корректно сделать в SW.
Элемент "Уклон" попросту убивает тело вращения :(, а простроить эскизы для того, чтобы сделать элемент по сечениям - очень сложно получается.
Вот-вот, спасибо за понимание. Да, я действительно, занимаюсь молдингами для термоформинга и не раз сталкивался с этим, делал, как Вы сказали, с помощью лофтов по сечениям, но наверняка существует более корректный и лаконичный способ, собственно по-этому и обратился за помощью на ваш форум.И все-же, есть какие-то идеи?
Только что придумал, но нет времени проверять, в Солиде сейчас есть построение линии разъема с ненулевым углом?
Если да, то строим по телу вращения такую линию, от нее поверхность вытягивания в сторону разъема с уклоном, потом заполняем любым способом полученный объем.
Идеи есть, конечно, Andrey_Van. Только надо б решить такой вопросик: понятно, что сегодня понедельник, НО ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ, что твоя "касательная плоскость" (читаем: касатальная поверхность) подходит к телу непременно под углом семь градусов? Если тело твоё порезано ровно по своей диаметральной плоскости, то касательная к нему плоскость подойдёт аккурат с нулем градусов.
И еще один вопрос, прежде чем фонтанировать идеями: ты с макетчиками и с операторами ЧПУ переговорил, прежде чем моделить?
Нехороший вариант.
Тогда у нас получаются отвесные стенки возле диаметральной плоскости.
Идеально было бы иметь уклон не меньше заданного (как раз градусов от 5...7).
Сляпал таки пример по мотивам своего совета.
Получилось громоздко и капризно (есть ряд требований к телу вращений - на нем не должно быть плоскостей, перпендикулярных разъему), но геометрия корректная.
Гражданам конструкторам предлагается совершенствовать методу и выкладывать сюда результаты изысканий.
draft_example.rar
Да, конечно, для нормально работающего молдинга необходим уклон минимум 3 гр.,
в этом-то и проблема.
Спасибо
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
