Адский котёл для варки мяса :-) SW simulation/Flow simulation
Доброго времени суток.
Вопрос по алгоритму расчета.
Есть варочная ванна (не нашел как вставить картинку, простите). Конструкция достаточно проста: прямоугольный параллелепипед с отсутствующей гранью сверху и двойным дном.
В нижний отсек подается пар (160°С, само собой давление 6 бар). Эта конструкция подогревает воду. Ванна подвешена за верхний открытый контур. Задача состоит в том, чтобы узнать как сильно она деформируется.
(заказчик столкнулся с тем, что дно старой конструкции выгнуло во внутрь рабочей среды, нужно это устранить). Правильно ли я предполагаю, что сначала нужно сделать тепловой расчет конструкции с водой внутри с помощью
SolidWorks Flow simulation, а потом подвязать результаты в статический расчет SW simulation, или это можно сделать как-то проще. К сожалению с SW FS я на Вы, пытался сделать расчет (делал твердотельную сборку), но на протяжении расчета
SW мне пожаловался на сверхзвуковые скорости (знаю что они возникают при наличии щелей, но сборка была собрана из твердотельников и при предварительной проверке SW FS сказал, что все ок) и отправил меня дальше думать. Попытался сделать через тепловой расчет в simulation, чтобы его тоже подвязать к статическому расчету, но там вообще катавасия получилась.
Если что-то похожее уже обсуждалось, киньте ссылки, пожалуйста.  Очень бы хотелось решить данную задачку, жутко интересно, как произвести такой расчет.
Достаточно будет только SW Simulation.
Выложи геометрию адского котла: сохрани геометрию как степ файл, заархивируй и выложи на какой-нибудь обменник. Сюда вставь ссылку.
Аналогично с картинкой - выложи на картиночный хостинг, сюда ссыль.
Опиши детально, где какие нагрузки, за что подвешивается, сколько воды заливается.
Шпильками соединить или ребрами жесткости.
Даже в гидропаки сейчас вставляют:
Горо, завтра попробую с работы закинуть степку
вана
Напичкать шпилек не получится. Решение есть, просто очень хочется увидеть до момента воплощения в нержавке)
1 минуту назад, Ramp сказал:
вана
Во получилось, плохо видно, но высота двойного дна около 5 мм (особенность производства данного изделия)
Эта штукенция завешивается в раму обшивается изоляцией ну и потом еще листовыми деталями
14 minutes ago, Ветерок said:
Надо ещё учесть, что на внутренне дно давит не только вода, но и мясо.
У мяса близкая к воде плотность: +~10%.
Но консервативный рабочий случай все равно будет только с давлением пара, без воды.
Хоть бы изометрию показал)
Ты из Чехии что-ли?
27 минут назад, piden сказал:
Ты из Чехии что-ли?
завтра дам модель, хотя в ней ничего интересного: емкость 2000х1000х630 на 1000 л.
Живу в Чехии пару лет)
Толщина металла какая?
двойное дно - зазор между листами 5мм?
1 минуту назад, piden сказал:
двойное дно состоит из двух листов: основной лист (4мм), к которому привариваются стенки (3мм) ванны и перфорированный дупликатор (1,5мм)
Внутрь двойного дна подается пар, как я писал, 160 градусов, ну а внутри тонна воды)
11 минут назад, piden сказал:
4,5-5 в виду метода производства обеспечить точность невозможно)
9 часов назад, piden сказал:
https://file.pizza/eggplant/salami/beans/tomatoes
вот архив степки.
piden, буду рад получить какой-то алгоритм, чтобы я смог понять в каком месте я повернул не туда при расчете и в будущем уже знал куда и как двигаться при таких расчетах)
8 часов назад, piden сказал:
Вряд ли без воды будут запускать пар. А вот другой вариант вполне возможен - когда на разогретое днище (уже без пара) давит тонна воды.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Мясные изделия погружаются в клетках, которые не ставятся на дно. Грубо говоря это та же фритирнюца, только другой тип подогрева жидкости. Я выполнил расчеты для ванны  без воды (почти вся конструкция "потекла") - дно выгнуло во внутрь рабочего пространства, из-за чего боковые стенки выдуло наружу, а когда добавил давление, создаваемое водяным столбом, стало еще хуже)
2 часа назад, Ramp сказал:
вот архив степки.
Что-то не скачивается. Попробуйте закинуть на fex.net. И можете еще закинуть файлы в формате parasilid (.x_t/.x_b).
13 минут назад, karachun сказал:
закинул, там парасолид и степ
https://fex.net/s/z2exddv
@Ramp @piden Что-то геометрия тоже адская - куча щелей, зазоров и просто мелких поверхностей. даже не знаю как к ней подступиться средствами солида.
@karachun щели я убираю с помощью фичи connections > component contacts (правда не уверен, что так можно: очень часто приходится работать с существующими деталями)
Я средствами солида и не пытался)
vana_quater.3.zip
Just now, Ramp said:
@ak762 пересобрал сборку, сделав все из твердотельников
а я подумал @piden какой неизвестный продвинутый софт использовал )
