UnigraphicsNX help
Alexandr
Там показан способ верификации гнутия трубы (По сути готовую трубу высовывают на нужную длину и угол), а не деформация из прямой трубки. В основе данной работы лежит именно роутинг (механическая маршрутизация)
Понял. Ну тогда там нет ассоциативности (параметризации)... Так?
Хе-хе канечно нет - это верификация. А как это смеделировать я не знаю, мне кажется это задача для САЕ а не для САД
А если просто вытянуть сечение по траектории, образованной эскизом (несколькими эскизами) с применением "периметра". Ну и угол меняется в пределах 0... 179,99 - это примерно 0... 180.
Кстати и ось радиуса гиба тоже можно задать (ассоциативно).
1 Как в модуле обработки создать например точку в центре осей MCS или вести измерения от нее?
2 Можно ли изменить цвет отдельно у одной поверхности которая состоит в шивке с кучей других поверхностей ?
3 При выполнении булевых операций NX иногда не дает возможности разом указать кучу тел как Target. Приходится включать Keep Tool и вычитать по отдельности каждое тело. В чем может быть причина?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Заранее извиняюсь если вопрос глупый. Столкнулся с проблемой при экспорте сборки в ANSYS. Нашёл решение здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15196</noindex>. Не подскажете как его реализовать если мне нужно именно сборку экспортировать. Т.е. как её создавать чтобы каждое ребро касалось только двух поверхностей? Ведь если контакт деталей идёт по поверхности этого сделать не получится. Заранее спасибо за помощь.
Появились вопросы:
1. По Routing. Если рисуется сборка из датчиков, вилки и жгута, где и почему предпочтительнее рисовать жгут, в отдельной детали либо непосредственно в самой сборке?
2. Допустим в большой сборке, когда то и для чего то я скрыл отдельные фичеры, типа кривых трассировки жгутов. Теперь мне нужно их отобразить только для определённой подсборки. Как это сделать если в дереве построения их нет, а инструмент "Показать/Скрыть" делает это для всей сборки?
Предлагаю руководствоваться следующим принципом. Если используете PDM, отслеживающую состав объекта плюс пробиваете в модель атрибуты, и используете это отслеживание на предприятии, делайте структуру сборки в NX так, как будет записано в СП. Если не используете - делайте так, как лично Вам и команде будет удобнее.
есть еще волшебное сочетание клавиш Ctrl+Shift+K, позволяющее выбирать объекты для восстановления видимости.
Спасибо, понял как делать.
Рисую шайбу стопорную в листовом материале. Как указать угол сгиба до грани болта для сгибаемой части шайбы? Как вообще правильно рисуется такая шайба, чтобы не было пересечения головки болта и сгибаемой части шайбы (ребро болта/сгиб шайбы)?
Я бы ее моделил бы в таком виде как она нужна в сборке. Ее первоначальный вид никого не интересует (чертеж на шайбу никто не выпускает), а в сборке она всегда сжата.
Согласен можно и так.
По поводу
Есть 2 варианта:
1. Если делать угол 90 градусов, то будет пересечение сгиба и ребра головки болта.
2. Если рисовать начало сгиба от ребра головки болта, то подгибать для стопорения шайбу нужно до грани головки болта.
Есть какие нибудь предложения, как указать "сгиб до касания грани/тела"? Или подбирать угол на глаз?
PS Шайба это только пример - частный случай.
По поводу
Есть 2 варианта:
Выложите реальную задачу (которая нужна Вам).
По поводу стопорной шайбы. Можно рисовать начало сгиба от ребра головки болта и гнуть на 90 градусов, можно подгибать до грани головки болта. Это не имеет значения, ибо в реальности всё не так. Слесарь подгибает язычок молотком до совмещения с гранью болта, при этом радиуса гиба нет (вернее - он равен радиусу притупления кромки болта).
гнуть на 90 градусов сразу от ребра головки болта, внутренний радиус гиба - ноль.
имхо, это не тот случай, где целесообразно "ловить блох" и высчитывать реальную геометрию - никто не оценит и затраты времени не окупятся.
Убедил, время сейчас действительно дороже.
Существует ли руководство пользователя по NX от разработчика? Имеющаяся справка к программе совершенно бесполезная и кроме нескольких общих фраз не даёт никакой полезной информации по интересующим командам и опциям.
NX велик... Какой-то конкретный модуль интересует?
Книга "Практическое использование NX. Данилов, Артамонов, 2011" довольно неплоха. Нельзя назвать её исчерпывающим источником информации, но многие вещи там разжеваны хорошо.
<noindex>вот эти книги</noindex> тоже уже прочтены и не принесли удовлетворения?
Это Вы про Cast или про Documentation?
Если руководство по пользованию продуктом существует, то оно выпускается на весь продукт, а не под отдельные модули. По крайней мере, на весь CAD-раздел.
Спасибо. Ей и пользуюсь в качестве руководства.
Про Documentation. Cast бесполезен, если не владеешь английским и если ты не преданный поклонник NX.
Посторонним В
You are right!! No one doesn't need english!
Of course
<noindex>http://training.industrysoftware.automatio...es/ilt_list.cfm</noindex>
Расписание курсов (если перейти по ссылке), это замечательно. Но у меня нет ни желания, ни возможностей, чтобы воспользоваться Вашим советом.
Как я понял, никакого руководства или пособия по CAD разделу NX не существует. Спасибо и на том. :)
