UnigraphicsNX help
Alexandr
Ребята, у меня в NX 8, после изменения вида, перстают выделяться ребра. Когда деталь полная, всё путем, но стоит сделать сечени, писец колом. Помогите, я уже все перетыкал. Не могу без этого симуляцию сделать.
Уточняющий вопрос: "Необходимо ли снимать определенные точки с модели и передавать в цикл?". Если да, то можно посмотреть в сторону операций типа GENERIC_MOTION или/и PROBING. Если нет, то берем стряпаем UDE и в MILL_CONTROL и в посте его обрабатываем.
Да, нужно. Их необходимо вывести со стойки в текстовый формат. "GENERIC_MOTION" "PROBING" "UDE" "MILL_CONTROL"- и где это всё находится, на каких вкладочках и что дальше с этим делать?
Не могли бы Вы перефразировать описание, добавив больше подробностей? Прочтя четырежды, так и не смог представить ситуацию.
Какая версия NX?
Матчасть надо подучить. Это я про UDE и MILL_CONTROL. UDE - События заданные пользователем, т.е. постпроцессорные команды, которые можно создавать самому.
Нашел пример для циклов ренишоу посмотрит его, попробуйте Pos.rar
"GENERIC_MOTION" "PROBING" - это операции.
Может их надо вывести в текстовый файл, если мы говорим о постпроцессоре?
Какая версия NX?
NX 7.5. О! спасибо большое обязательно посмотрю! Да, матчасть страдает. Ну так и да, создаю операцию ""PROBING"" , но постпроцессор выдаёт координаты, а нужен, именно текстовый файл. Т.е. от поста нужны ЦЫКЛЫ, а от станка ТЕКСТ.
Хм... Напоминает анекдот про блондинку:
"Вы в своём уме? Как я вам цифры буквами напишу?"
:D
:D
Читаем дальше:
"Т.е. от поста нужны ЦЫКЛЫ, а от станка ТЕКСТ."
Циклы щупа ""Q"", преобразуются в координаты точек при измерении. Со стойки можно задавать только цыклы, станок понимает, что пошло измерение и далее выдаёт координату. В данном моём случае необходимо промерить несколько тысяч точек и получить координату каждой, для чего и нужен пост.
Изменено пользователем Dexter
Читаем дальше:
Надо все точки расставить над Ё.
Правильно ли я понимаю, что вам надо написать программу по обмеру точек на станке со стойкой HEIDENHAIN? Если так, то каким циклом пользуетесь? Этот цикл "родит" либо текстовый файл, либо в параметрах измеренные величины. Их надо вывести в текстовый файл?
Читаем дальше:
Это была просто шутка, навеянная предыдущим описанием.
По-моему, насколько я припоминаю, 530-ая стойка умеет записывать данные измерений в файл, а не просто выдавать координаты.
Не для всех циклов. Часть циклов пишет результат в определенные переменные Q.
Цыкл 431.
Этот цикл записывает множество "Q" с различными значениями и станок начинает движения, замер при помощи цыклов с "Q" позволяет выводить результаты замеров в текстовый файл, но так как необходимо обмерить и получить значения координат очень большого множества точек (оператору это просто не под силу) необходимо написать такую программу в CAMe, но для этого нужен такой постпроцессор, который бы выводил всё именно так, как если бы это было забито со стойки - некими "Q".
Добрый день. Столкнулся с необычной проблемой. В обработке не создается инструмент(если вызывать из библиотеки то тоже самое)
В логе ничего нету((
Попытайтесь задавать инструмент в виде навигатора по инструменту
Цыкл 431.
Это конечно не мое дело, но 431 это цикл ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОСКОСТИ (цикл 431, DIN/ISO: G431), т.е. там измеряются три точки.
Это вы такой хитрый ход конем придумали?
Может обновиться?
Может обновиться?
Блин, версия 8.0.0.25 вроде последняя. Да и диск пришел на этой неделе.
Пробывал по разному....результат такой-же
Спешу вас разочаровать, 8.0.2.x это последняя. Если не прав, то коллеги подправят.
Необходима помощь в освоении механической обработки в NX, создание управляющих программ на станки с ЧПУ. Если есть какие-нибудь пособия, скиньте пожалуйста на ящик line200606@mail.ru. А ещё лучше помогите репетиторством ;)) Заранее спасибо.
Неправ. 8.0.3 уже выложена на support.
Добрый день , коллеги ! можно ли вывести точки трассировки значения и названия в посте . Корректоров может быть много для фасочного инструмента и фасонных фрез .
Выглядело как-то так :
; korrektor D45=2
или
;korrektor centrovka 4.2 RL=2
Изменено пользователем Kyoto
    • Mr_Gray
