UnigraphicsNX help
Alexandr
Что такое QRM? Если бы ещё кто-нибудь поучил) Уж как могу, извиняйте !
QRM это обновления NX. Например, NX6.0.5, где 6 версия NX, а 6.0.5 это обновление
6.0.0.24
Изменено пользователем Dexter
Не было ничего, ровно 6.0
Нет, обычно номер чуть другой. Help->About NX и там будут все цифирки.
Ну как и следовало ожидать обновлений нет. По моему NX6 уже активно не поддерживается, ну хотябы до 6.0.4 надо бы обновиться было.
Вообще за обновлениями надо следить и с осторожностью их накатывать.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Пробую работать в САМ NX и насторожила такая вещь:
Открыл файл из стандартного туториала essentials.prt.
всё-бы ничего, но чистовая zlevel_profile при визуализации Show Thickness by color,
а так-же Analyze показывают, что идёт зарез детали до 0.05 мм на выпуклых радиусах.
что это? погрешность труангуляции при анализе или всё-же траектории? intol/outtol в Cutting Parameters
не влияют на результат..
Спасибо!
Уважаемые коллеги, буду благодарен любому Help по UG NX на русском.
Если есть возможность, вышлете на Asorokin@oao.kmpo.ru
Заранее благодарен.
:g:
Ж
Заранее благодарен.
:g:
Что, такое уважаемое предприятие, с гербом на аватаре, не может получить русскую документацию у своего поставщика NX?! Меняйте поставщика!
Уважаемые пользователи NX!
Что означает (!).
Это означает, что в сессии NX есть не обновленные внешние ссылки (типа linked_body, выражения и т.д.)
NX 8.0.0.25 нормально работал до сегодняшнего дня.
При закрытии программы начал выдавать сообщение
Подскажите, пожалуйста, как убрать это сообщение.
да там десятки причин могут быть. В идеале - сначала обратиться к дилеру. Попробуйте переустановить NX в режиме исправления
Железо не меняли в последнее время, оперативку там не наращивали? Софт никакой не переставлялся? Журнал NX может подсказать кой-чего тоже.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста, где можно найти модели к документации NX, не находятся ли они в папке установке программы, как модели CAST?
Создаю токарно-фрезерный постпроцессор (токарный станок с приводным инструментом и осью C). В Post Builder в закладке Linked Post привязал к фрезерному посту токарный пост. В графе Head прописал ссответственно Mill и Turn.
При выводе УП срабатывает только фрезерный постпроцессор, а токарный игнорируется. Как быть? Может в UDE надо что-то прописать чтоб он токарную "голову" включил?
При этом стандартный постпроцессор 3axis_mill_turn работает нормально.
Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться ссылкой на описание (а еще лучше на видео) создания семейства деталей и добавления их в библиотеку повторного использования?
Есть потребность в создании библиотеки типовых изделий, начиная от ГОСТовских болтов и до
основных узлов, применяемых в наших изделиях.
Правил как-то по свободе (для себя, спортивного интереса ради) несколько библиотек повторного использования - прокатные профили и немного крепежа.
Брал за основу имеющиеся в NX библиотеки и модифицировал под ГОСТ; там 4 файла
.bmp на иконку,
.xls с таблицей атрибутов и размерами,
.krx с определениями для окна диалога вставки, текстовый
.prt соответственно.
Если реализация конкретной библиотеки выполнена именно через семейство, тогда отдельно лежащей .xls-таблицы не будет - она хранится в самом .prt.
Квырял тогда сам, и уже после того, как разобрался, нашел и тут упоминания:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28377</noindex>
Посмотрите, там действительно нет ничего сложного. Копируете пакет файлов, переименовываете, правите .krx, правите эскизы в модели под ГОСТ, правите таблицу под ГОСТ; проблема состоит лишь в том, чтобы найти время и доверенных людей, которые сядут и будут внимательно и аккуратно без опечаток "набивать базу" до потери пульса; чисто механическая работа.
А вообще, не в качестве рекламы - я с этого ничего не имею, могу порекомендовать минскую разработку cadmech ug, в которой уже забиты наверное почти все модели стандартных изделий. Довелось попользоваться несколько лет вкупе с ихним же search, imbase и прочими. Стоит денег, но здорово экономит время и нервы.
Добрый день!
Если вы лицензионный пользователь, то можете скачать с сайта поддержки некоторые гостовские стандартные изделия (болты винты, шайбы, подшипники) (которые уже подключены к библиотеке повторного использования).
От себя добавлю, читать доку и не спеша пробовать
Здравствуйте!
Прошу снова помощи :doctor: . На этот раз создаю постпроцессор в NX 7.5 для HEIDENHAIN iTNC530, нужно всего лишь чтобы он выдавал текст программы для PROBING циклами ""Q"" как на стойке, а не координатами, обработка не нужна. Подскажите пожалуйста как это вообще и возможно ли это?
Здравствуйте!
Уточняющий вопрос: "Необходимо ли снимать определенные точки с модели и передавать в цикл?". Если да, то можно посмотреть в сторону операций типа GENERIC_MOTION или/и PROBING. Если нет, то берем стряпаем UDE и в MILL_CONTROL и в посте его обрабатываем.
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
