UnigraphicsNX help
Alexandr
В модуле моделирования у меня есть эскиз.
В нем два замкнутых контура состоящие из разных отрезков (прямые, дуги, сплайны итд).
Контуры между собой пересекаются. Выделить прямоугольником один из контуров, не захватив второго, не получится.
Как выделить один из контуров целиком за один/два тыка, не выделяя каждый отрезок по отдельности?
Изменено пользователем nahaus
Перед выбором любой цепочки (последовательности линий, контура) пользуйтесь функционалом "Smart Selection":
Он у вас находится где-то "вокруг" графического окна (место настраивается)  -1/
Либо, его можно вызвать кликнув MB3(ПКМ) в графическом окне - 2
Можно перед выбором, заранее задать "принцип" выбора - 3.
Мне больше по душе другой принцип:
по умолчанию, я настраиваю так: image.png
Выбираю одну линию - рядом появляется значрк, позволяющий выбрать что дальше выбрать автоматически:
И это только начальные азы этого функционала "Smart Selection" (как я понимаю: Интеллектуальный выбор).
52 минуты назад, nahaus сказал:
Как
если тянуть прямоугольник слева направо то  в выделение попадёт всё что полностью попало в прямоугольник, если справа налево то в выделение попадёт всё что хоть краешком попало в прямоугольник. также можно использовать Ctrl как модификатор. Это правило обычно справедливо для всех CAD. Если манипуляции не в самом эскизе, то возможно в NX есть такое понятие как область эскиза.
3 часа назад, IgP сказал:
Это окно у меня появляется если выбрать какую-либо операцию подразумевающую возможность выбора связанных/касательных итд кривых.
А мне необходимо без контекста какой-либо операции выбрать контур в эскизе чтобы например сделать его вспомогательным или просто удалить.
Не получилось воспроизвести это поведение. В любом сценарии выделяет одно и то же.
Спец. инструмента, для этого, я не знаю.
Вопрос решается комбинацией действий:
- Одиночный выбор
- Множественный выбор (прямоугольником, окружностью или лассо)
- Отказ от выбора - одиночный или множественный (с нажатой Shift)
Множественный выбор:
@nahausв Крео, рассовоневерном для некоторых Компасе работает, у Автодосок работает. Тут недавно выяснилось что есть некоторые вещи которые в NX попросту по умолчанию отключены. Ну и если мне не изменяет память, то в NX если зажать правую кнопку мыши в пустом месте выскочит ситуационное меню, а там есть фильтр выбора. Но я могу путать с чем то другим.  Насколько я знаю, все эти жесты и комбинации клавиш работают на уровне ОС, а не программы. Исключение только временное отключение всех привязок, у кого то Alt, у кого то Shift
есть и такое:
1. Смотрим настройки команды "Выбор объектов/Class Selection"
Файл ->Настройки ->Выбор:
Как работает:
Вызываем команду:
Ну и само окно команды:
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
