UnigraphicsNX help
Alexandr
32 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Не должен быть инструмент в шпинделе. Он должен быть в гнезде магазина, как все остальные инструменты
У вас в подпрограмме смены инструмента заведомо инструмент передается из гнезда магазина в шпиндель станка. А вы сразу его поместили в шпиндель, поэтому возникает ошибка которая говорит что инструмента с таким номером в магазине нет.
Перетащил в один из покетов, все тоже самое, кроме того, что магазин до инструмента прокручиваться стал
Присваивается, если все правильно работает значение 20 - номер инструмента, это нужно смотреть в окне переменных симулятора
Знать бы где оно)
Была надежда, что можно использовать коробочное решение, но что-то она становится всё меньше и меньше
2 минуты назад, wake163 сказал:
Знать бы где оно)
Даже на видео которое приложили его видно - Окно Вид выполнение - в самом низу вкладка - Переменные
в этом окне нажимаете добавить переменную - и пишите имя переменной, при выполнении УП будет отображаться ее текущее значение.
6 минут назад, wake163 сказал:
А номер изменился в инструменте с 20 на номер текущего гнезда?
8 минут назад, wake163 сказал:
Такое решение может быть только когда вы покупаете разработку модели и постпроцессора, тогда к ним есть подробная инструкция по эксплуатации, пример обработки тестовой детали, техническая поддержка и гарантия от разработчика
6 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Значение 20, тип INTEGER
Нет, номера локальные стоят, а не наследственные
Постпроцессор сам вроде бы освоил, работает без сбоев, а вот с симуляцией какая-то засада
13 минут назад, wake163 сказал:
Вызов происходит по номеру гнезда магазина, при такой структуре вызова номер инструмента всегда должен быть наследован
12 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Вооо, дало некоторое продвижение. Сделал не наследование номеров, а задачей обозначения карманов.
Ну осталось всего ничего, разобраться с нулем и поворотом :biggrin:
Спасибо за информацию!
16 минут назад, wake163 сказал:
Пишите, разберемся
12 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Пишите, разберемся
С нулем разобрался
Почему то не работают вызовы подпрограмм M97 (Haas) и M98 (Fanuc), при этом переходы GOTO работают отлично.
И не пойму зачем на повороте требуется I J и К, так и не понял. Учитывая, что в начале УП стоит G17
UPD При постановке I0 J0 K0 программа начинает работать в том же окне, не видя поворота и на 3 вызове G68 идет сообщение G68 CANNOT BE EXECUTED MORE THAN TWICE
Изменено пользователем wake163
2 часа назад, wake163 сказал:
Должны работать.  Нужно смотреть что написано в контроллере по этим командам. Опишите проблему подробнее
На станке и в контроллере команда в формате G68 R-72 X0 Y0 - не будет работать. Нужно задать вектор поворота - I0 J0 K1 - произвести поворот вокруг оси Z. Эта команда производит поворот вокруг указанного вектора, а не относительно активной плоскости G17 (хотя при желании и это можно сделать изменив контроллер). Вы где то в инструкции по программированию к Fanuc видели, что должно работать именно так? Покажите где это написано
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
В стандартном контроллере Fanuc команда М98 описана для вызова подпрограмм
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Работает, проверено. По дефолту поворот идет вокруг I0 J0 K1.
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Значит нужно скопировать из Fanuc_Family содержание команды G68 в Curent_File. И там  добавить условие - если не приходят значения всех адресов I J K, то брать значение вектора поворота исходя из значения переменной #4016
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Нужно фрезеровать много одинаковых деталей из листа. Нарисовал модель, размножил "массивом элементов". Далее создаю операцию обработки. Подскажите пожалуйста, как применить эту операцию ко всем остальным деталям?
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Работает на ЧПУ Haas, Fanuc 0i-MC и еще одном фануке, не помню точное название
Исходя из вашего скриншота, м98 работает с оператором Р, я правильно понял? У нас он работает с оператором Q, а P идет на вызов внешних подпрограмм
1 час назад, cemaxim сказал:
2 варианта решения
1) Написать прогу, которая будет повторяться на различные рабочие привязки (G54, G55 etc..)
2)Правой кнопкой мыши на операции Объект>Преобразование
6 часов назад, wake163 сказал:
Я всегда программировал G68 c IJK и не было вопросов. Если делаете иначе - решение описал выше.
По M98 c Q действительно в базовом контролере - нет реализации вызова с кадра текущей программы. Но на этот случай разработчик предоставил вам инструмент Machine Configurator - открывайте контроллер смотрите как реализована команда GOTO, копируйте М98 в Curent File и реализуйте по подобию команды GOTO исполнение с параметром Q, Возникнут конкретные вопросы пишите
18 часов назад, wake163 сказал:
2 варианта решения
Спасибо большое
Здравствуйте. Подскажите в чем причина. Паз режется двумя программами. Первая делает как надо, вторая начинает вращаться (в этот момент зарезает). Я так понимаю это происходит из-за кинематики станка. НО по сути это зеркальная программа. Как сделать, чтобы вторая программа была как первая?
Ограничение станка А+20 -- А-110. Если сделать А0 -- А-110, то результат ниже:
Крутятся на месте обе программы в начале.
01.03.2022 в 08:45, cawa174 сказал:
Вы бы лучше управляющую программу показали на обе траектории.
На сколько я вижу - это происходит в следствии того что расчет положения 5 оси на второй траектории происходит от ближайшего текущего положения 5 оси - конца первой траектории, далее кинематика указанная в постпроцессоре имеет лимит в положительном направлении 4 оси, в следствии чего и происходит кульбит - вывод альтернативного положения осей в ходе выполнения траектории.
Чтобы этого избежать, необходимо на вторую траекторию назначить стандартное событие в начале Rotate со значением оси С = 180 град
Однако это можно сделать и внутри постпроцессора - в конце вывода траектории необходимо обнулить переменные текущих углов поворота и вызвать процедуру MOM_rotate
02.03.2022 в 13:35, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо. То что надо!
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста, начал изучать NX 10 по книжке Ведмидь П.А. "Основы NX CAM" и на первом примере застрял. Создаю через шаблон "Общие настройки" файл для обработки, но после открытия деталь почему-то не отображается. При этом она открыта в отдельном окне. Заменить ссылочный набор на "Вся деталь" не помогло. Не могу понять, что делаю не так.
А может масштаб уменьшить? Деталь может в стороне, или ctrl + F
попробуйте! С планшета не попробовать, но вроде у меня так же было и указанное помогло, но это не точно!
    • Mr_Gray
