UnigraphicsNX help
Alexandr
@Andremon  поиграйте размером шрифта для значков или иконок (смотря какой виндовс установлен, по разному может называться).
On 2/4/2022 at 5:11 PM, Andremon said:
привет всем. кто подскажет, где в настройках найти, чтоб размер шрифта сделать покрупнее..
а то обмериваю деталь, циферки маленькие. надоело глаза портить. монитор 24 дюйма.
1, Размер шрифта в окне команды "Измерение", показывающем значения измерений,
 изменить нельзя. (Хотя возможен вариант, что я просто не знаю как это возможно сделать.)
2. С др. стороны: на приведённой вами картинке зафиксирована ситуация с активным эскизом, и выполнением
в этом режиме измерения спец. командой "Измерение" - результат в этом случае неассоциативный, да ещё и исчезает сразу после завершения работы с этой командой.
В данном случае удобно было бы проводить необходимое измерение простьавляя эскизный размер и указывая, что он ссылочный.
А вот величиной шрифта размеров эскиза можно легко управлять/настроить: Task -> Sketch Settings
Говорящий Огурец
Приветствую вас, господа!
Хотелось бы получить ответ от опытных пользователей NX: на сколько хорош встроенный верификатор для симуляции по G-коду? Смотришь видосики и читаешь рекламные презенташки - вроде все ок, на высоком идейно-художественном уровне. Но тем не менее, очень многие, на сколько я осведомлен, предпочитают использовать связку NX+Vericut
Прошу извинить, если использовал не очень подходящую тему данного подфорума.
"Вы разговариваете с огурцами?"
Симулятор в NX весьма неплох. Особенно, если есть навыки подкрутить cse-драйвер.
Говорящий Огурец
31 минуту назад, Ug_user сказал:
Предпочитаю грибы. У них куда больше интеллекта, начитанности и организованности :)
А если предположить, что таковые навыки имеются у реселлера и/или группы внедрения NX? Способен ли NX "из коробки" (или почти из коробки) избавить от покупки дополнительного дорогостоящего ПО?
Думаю - да. "Детские" болезни симулятора NX давно позади, сейчас это достаточно мощный инструмент. Особенно - если система управления Siemens Sinumerik.
8 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
В симуляторе NX до сих пор нет решения многоустановочных и многостаночных проектов по сравнению с Vericut. Существуют так же проблемы по съёму материала при реализации нестандартных методов формообразования (управляемые расточки, эксцентриковые точения и прочая экзотика).
В остальном модуль представляет из себя мощный инструмент. Речь идет не только о чтении G кода но и синтаксиса, логики, наличию машинных параметров, работе с макропрограммированием. К примеру если нужно разработать для станка сложные циклы-макропрограммы, измерительные циклы с обработкой по результатам измерений и прочее - я это делаю в ISV модуле NX, принося на станок уже готовое рабочее решение.
Судя по моим Заказчикам - большинство пользуется именно симуляторами станков в NX, спрос на модели Vericut есть, и я сейчас готовлю отдельного человека под такие задачи, но этот спрос вовсе не велик
Недостатки:
1. Отсутствие шлифовки как таковой
2. Скорость работы в Vericut выше намного
До этого не разу не писал 4х осевую обработку, никак не получается сделать непрерывную обработку в 4х осях данной детали, получается с кучей заходов в мясо, фреза диаметром 3мм, помогите пожалуйста(
751851.017 Vint.x_t
Изменено пользователем HD Gluk
07.02.2022 в 18:37, Говорящий Огурец сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Господа, а где можно подробнее почитать про встроенный верификатор и его редактирование? На данный момент не  хочет читать г68, хотя в настройках он включен.
9 минут назад, wake163 сказал:
Специальной литературы нет. Есть стандартная справка по CSE контроллеру и примеры из библиотеки. Своими силами освоить будет трудно, там свой язык программирования, идеология и особенности. У меня есть спец курсы обучения, вел их в инжиниринговых компаниях - но мои ценники для обычного пользователя будут неподъёмно дорогими
Только что, Vladislav-dobrynin сказал:
Что в общем-то логично - знания должны достойно оцениваться. Можно ценник в личку?
Честно говоря думаю, что включить дело 5 минут, но тупо не понятно куда копать)
2 часа назад, wake163 сказал:
Пишите что именно не работает. Поворот плоскости G68? Пришлите картинку как разбирается данный код в контроллере
7 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Поставил новый NX. Не знаю даже с чего начать, ошибки вываливаются одна за одной. До этого была проблема "неопознанная команда" на G68, так же периодически вываливается ошибка unknown tool при смене инструмента при вызове внешней управляющей программы.
1 час назад, wake163 сказал:
Добавлю еще
G0 G90 G49 M5
(Set the tool change position values in metric X,Y,Z)
#100001=0.0
#100002=225.425
#100003=606.425
(Position for the V axis to mount the tool)
#100004=-381.0
(Z Position over the tool changer)
#100005=711.2
IF[71EQ#4006] GOTO 10
IF[21EQ#4006] GOTO 10
   #100001=#100001/25.4
   #100002=#100002/25.4
   #100003=#100003/25.4
   #100004=#100004/25.4
   #100005=#100005/25.4
N10
IF[0EQ#4121]GOTO20
  G0 G53 X[#100001] Y[#100002] Z[#100003]
  GOTO30
N20 G0 G53 Z[#100005]
N15 G0 G53 X[#100001] Y[#100002]
N30 G0 G53 V[#100004]
##LANGUAGE AC
  INT nToolID;
  nToolID = getVariable("#4120");
  IF (nToolID > 0);
    STRING strCarrierTool;
    strCarrierTool = getCarrierTool ("1", ITOS(nToolID));
    setNextTool (strCarrierTool, "S");
  ENDIF;
  IF (exist (getCurrentTool ("S")));
    INT nPocketID;
    nPocketID = getVariable("#4121");
    grasp      (     getCurrentTool ("S"), "POCKET_0"+ITOS(nPocketID)+"@T"+ITOS(nPocketID));
     position   (     getCurrentTool ("S"), 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  ENDIF;
##LANGUAGE NATIVE
G0 G53 Z[#100005]
G0 G53 C[[#4120-1]*45.0]
G0 G53 Z[#100003]
##LANGUAGE AC
  IF (exist (getNextTool ("S")));
    grasp      (    getNextTool ("S"), getSpindleObject ("S"));
     position   (    getNextTool("S"), 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    activateNextTool ("S");
  ENDIF;
##LANGUAGE NATIVE
#4121=#4120
G0 G53 V0.0
G43 H1
M99
На этом этапе возникает ошибка
O00216 (L-216  V1)
#1= 5 (KOLI4ESTVO KREPEZ. OTVERSTII)
(KREPEZ V YZKOE OKNO)
G91 G28 Z0
G90
T20 M06 (T20 +)
G43 H20
G00 G54 X-4.471 Y-105.856
M03 S6048
M97 P1000
/ G00 G55 X-4.471 Y-105.856
/ M03 S6048
/ M97 P1000
Так же стоит добавить, что отработка траекторий и программы NXа работают нормально, проблемы типа NO CURRENT TOOL возникают при обработке внешней программы
3 часа назад, wake163 сказал:
1) Инструмент который вызывается стоит внутри держателя POCKET модели станка в виде навигатора станка?
и номер инструмента действительно соответствует вызываемому ?
2) Проверьте что присваивается в переменную nToolID
3) В кинематической модели имя устройства (шпиндель - компонент класса DEVICE) куда загружается инструмент  - S?
Проверка по траектории никак не связана с алгоритмом вызовом инструмента по УП
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
21.02.2022 в 20:26, wake163 сказал:
Вот эти ошибки что на картинках у Вас когда вываливаются? Отвечу - Когда Вы в проект обработки загружаете станок, и далее пытаетесь из проекта обработки перейти в приложение "Генератор станка". Так делать нельзя. В генераторе станка создается или редактируется сама модель станка, а Вы проект обработки пытаетесь открыть в данном приложении. Чтобы это сделать надо открыть непосредственно сам файл кинематической модели станка и перейти в приложение "Генератор станка"
На этом уровне все решается внимательным изучением справки к NX и подробному рассмотрению имеющихся примеров станков и примеров обработки в библиотеке NX
2 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
По первому пункту
По второму пункту
Присваивается nToolID = getVariable("#4120");
По третьему не совсем понял, где смотреть (в генераторе модели станка) ?
На всякий прикладываю видео, вроде бы все окна в видео открыл, может из них понятнее будет
4 минуты назад, wake163 сказал:
По первому пункту
Не должен быть инструмент в шпинделе. Он должен быть в гнезде магазина, как все остальные инструменты
У вас в подпрограмме смены инструмента заведомо инструмент передается из гнезда магазина в шпиндель станка. А вы сразу его поместили в шпиндель, поэтому возникает ошибка которая говорит что инструмента с таким номером в магазине нет.
7 минут назад, wake163 сказал:
Присваивается, если все правильно работает значение 20 - номер инструмента, это нужно смотреть в окне переменных симулятора
    • Mr_Gray
