UnigraphicsNX help
Alexandr
21 час назад, u1tras33.spb.ru сказал:
Добрый День.
Кто ставил Siemens NX 1973 Build 3101 (NX 1953 Series) Win64 от (TeAM SolidSQUAD-SSQ) ?
Столкнулся с проблемой, подскажите кто шарит как пофиксить
Вопрос снят , разобрался в чем проблема .
Добрый день. Нужна помощь. Есть поднутрение(круговая канавка) и есть фреза типа ласточкин хвост. Обработка в 3х осях.
Какой операцией обработать это поднутрение данной фрезой.
ZLEVEL_PROFILE не заходит в поднутрение, FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES не позволяет работать ласт.хвостом. Что посоветуете?
12 минут назад, tm-ares сказал:
Почитайте здесь:
Спасибо, буду изучать. А пока сделал это в SolidCam. Надо разобраться как такие вещи в NX делаются.поднутрение2.PNG
@SVitali4 Можно сделать операцией FIXED_CONTOUR с управлением вдоль потока. Вектор проекции выбрать к прямой, а прямую ось вращения детали.
56 минут назад, dimsond88 сказал:
Спасибо, разобрался.
Друзья подскажите как сделать массив по криволинейной линии в NX (черчение). В Проектировании проблем нет. В автокаде есть функция "массив по траектории", а в NX как сделать?
 В
@Ug_user разобрался) на самом файле стояла галочка только чтение) сразу не заметил. но теперь просто удаляется файл template_post. скиньте содержимое этого файла пожалуйста
Изменено пользователем ssuss1
Дмитрий Задирако
Доброго времени суток.
NX 1953
В приложении пост/процессор столкнулся с проблемой: при расчёте, если файл самого расчёта, мастер-модель и/или их путь содержат кириллицу, то результат расчёта не записывается.
Был уверен, что кириллицу давно ввели в NX или не везде?
Изменено пользователем Дмитрий Задирако
Кто-нибудь нашел аналог солидворковской команды "гибкие" в НХ?
Если да - поделитесь сей секретной инфой :)
15.06.2021 в 18:14, valeo-ua сказал:
Если правильно понял, то это оно.
А что есть "солидворковская команда "гибкие"" ?
16 часов назад, IgP сказал:
Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
Изменено пользователем valeo-ua
Посмотреть не могу, на работе, да и время жаль.
Вам ответ нужен - но описать желаемое лень.
См в NX Deformable Part ( Define Deformable Part) и применение этой команды в модуле электрической маршрутизации.
4 часа назад, IgP сказал:
Сорри, думал ютуб все обьяснил.
Я нашел то что мне надо. Но только для фасетных тел.
https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590/doc/PL20200507135732916.modeling/html/xid1663278
В Солиде это-же можно для обычно построенных тел с историей.
Посторонним В
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
