UnigraphicsNX help
Alexandr
2 минуты назад, tm-ares сказал:
Нет, не так.
упс... Прошу прощения.
Bully, Ganza Group, tm-ares, благодарю. Значит, в 1,2 млн. за готовое рабочее место NX CAM 5x можно уложиться?
Изменено пользователем Ганстер
10 минут назад, Ганстер сказал:
И будешь подключать это к королю параметризации?
Или с покупкой ф не прокатывает-таки?
В 10/27/2018 в 18:10, Ганстер сказал:
Значит, придётся ждать и не торопиться с покупкой.
Ваще прикольные изыскания насчет ф при наличии, или планируемом приобретении NX. :confused_1:
Или это всё так, потрепаться?
1 час назад, Blurp сказал:
Когда он нам понравится, тогда и купим. В таком виде он нам и даром не нужен.
Чтобы что-то запланировать, надо сперва определиться.
Я сейчас тебе один умный вещь скажу, только ты не абижайся.
Лучше потратить много денег на работающую штуку, чем немного на бесполезную.
Ребята, проблема, как выделить контура из граней и работать с ними, т.е. не рисовать их, а сразу получить?
Цель: центровкой пройти по центру букв, кривые выделяются, но я ничего не могу сделать с ними, ну допустим сместить, чтобы получить скелет.
Изменено пользователем sikor
1 час назад, sikor сказал:
ишь чего захотел - по центру пройтись! да, еще скажи, с музыкой, с цыганами да с медведями...
ЗАБУДЬьььь
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
ЗАБУДЬьььь
))) да ладно, а вот и не забуду, в ГеММе это делается просто, достаю кривые (сплайн) из граней перевожу в отрезки и дуги, потом смещаю (эквидистанта) и пожалуйста вам скелет, но ГеММа намного примитивнее чем NX, вот и хочу найти..
@sikor блин, чувак, тогда какие проблемы, бери ручками да рисуй, рисуй, рисуй.............
на примере буквы О так уж и быть - покажу!
Показать содержимое
Hide
а всякие сложные буквы , типа М и Ж - ты уж сам давай....
художнег...
17 часов назад, sikor сказал:
@sikor
Встроенные в NX шрифты FNX, или свой
18 часов назад, Чингачгук сказал:
ты не чувак, ты чувачище!) спасибо большое!
В книге Ведьмидя объясняется как делать поднутрения в операции "пол и стены". Просто ставится галочка. Я этой галочки не нашёл. В 12й версии по-другому делается?
Всем добрый день!
Мужики, просьба: Может кто-нибудь дать CAM-фаил и прогу после постпроцессирования на токарно-фрезерные станки?
Меня интересуют DMG CTX 310 и HAAS ST30.
Или хотя бы работающую прогу, посмотреть как пример.
Спасибо.
Здесь выкладывал простенькую программу на токарно-фрезерный (не помню модель, стойка FANUC).
Там в первом посте эскиз детали.
Проект выкладывать нет смысла, т.к. он подгружает кинематику, а её у Вас нет.
Изменено пользователем tm-ares
@tm-ares Какая-то ошибка со ссылкой, можете в личку скинуть?
Если не жалко, то и программу. Кинематика не подгрузится, но я хотя бы смогу ассоциировать код операций и программу.
@NX_mill , насчёт ссылки: это сам СССР глючит. Обновляйте страницу до тех пор, пока ссылка не отразится.
По поводу файла проекта - он у меня дома, вечером скину.
Пытаюсь сделать чертежи...
Как скрыть компонент?
Выделяется, и соответственно скрывается, все!
voronka.prt
voronka_dwg1.prt
