UnigraphicsNX help
Alexandr
Разобрался.  Почему  то разнесенный вид  показывается  только  в  том  файле  в  котором  создавал  сборку,  изначально  я  вставлял  в  другой  файл на  котором  лист  черчения
Создал операцию "Плоское фрезерование", в "Дополнительные проходы" поставил 1, отрабатывает 2 прохода, как и надо, НО, переход между этими проходами по прямой, т.е. без подъема по Z, можно ли сделать, чтобы был подъем по Z ?
OTVOD.rar
2 часа назад, kotbarsik сказал:
Задать в геометрии плоскость безопасности и настроить переходы во вспомогательных перемещениях
@grOOmi
Спасибо!
Я пробовал варианты - не получается...
Я файлик прикрепил специально, не затруднит сделать, как вы сказали...
Изменил расстояние перекрытия - получилось как надо.
Так же - как надо , получается и в другой программе.
Может кто подскажет почему не получается в файле - otvod?
OTVOD2.rar
SU.rar
10 часов назад, kotbarsik сказал:
Планар - не панацея.
Hide
@tm-ares
Да, тоже заметил, что если переход над деталью, то поднимается...
Будем надеяться, что исправят...
Попробовал CAVITY_MILL, результат тот же...
Изменено пользователем kotbarsik
Как в NX12 экспортировать текущее отображение детали в PDF в закрашенном виде?
Почему-то получается только в каркасном.
Хочу вот так:
7da43fadeba1b6b86b0dfafff8b4e08b-full.jp
А получается вот так:
00098945f4e2bb0fc22cf92305921a11-full.jp
6 часов назад, maratn сказал:
Да вроде никак. Только через промежуточные варианты (типа Word).
Да нет, если выводить не вид модели, а лист чертежа с закрашенным видом - выведет с закраской, если птичка стояла.
12.pdf
9 часов назад, maratn сказал:
Если от картинки не требуется супер презентационного качества, то можно напрямую печатать на pdf-принтер (Ctrl+P):
Добрый день.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В модуле механическая маршрутизация, имеется команда "назначить углы". В списке операций имеется "Подрезка", которая не активна. Чем это может быть вызвано?
В 26.09.2018 в 18:53, grOOmi сказал:
Возможно надо обновить версию, до 10.0.3... возможно и проблема пройдёт.
Обновился. Теперь 10.0.3.5. Толку нет.
Еще одна проблема, может поможете решить. На скрине  прямоугольник образмеренный быстрым размером=10. Хотелось бы , чтобы он был привязан к верхнему краю массива , а он после подтверждения быстрой образмерки уезжает от края .
Какие настройки могут на это влиять?
Подскажите, в среде кинематического анализа NX есть возможность построения траектории точки и если есть, то в какой версии. Может где-то в трассировке звена надо какую-то галку поставить? Или в великом и могучем это только через экспорт координат в файл и сплайном по координатам решается?
Мое мнение: UG-nx специально выпускается с такими глупыми настройками, чтобы все настраивались под себя. А если получится-работает на все 100!
NX10.0.3.5
Периодически вылезает странная проблема в обработке:
ВСЕ вводимые дробные значения начинают округляться до целых. То есть припуск в 0,1мм сразу после ввода в этом же окошке округляется до нуля. Шаг между проходами, все вводимые значения в параметрах резания - аналогично.
При этом уже введенные ранее значения сохраняются.
Все координаты в выводимой траектории также округляются.
Еще один нюанс - если ввести не 0,1, а 1/10, получится корректное 0.1.
Пока решаю проблему перезапуском NX, но не могу понять, откуда у нее растут ноги - сам NX тупит или что-то с компьютером/виндовсом.
Тут вот собираемся покупать КАМ и выбираем систему. Сколько будет стоить рабочее 1 место NX САМ-5х?
Выходить на офконторы нет смысла пока не будем знать хотя бы общие представления о ценах.
На Мастеркам цену на такое место получили, теперь надо сравнить.
@Ганстер если говорить об официальных закупках, надо уточнить пару моментов для вас. Во-первых, нет вариантов NX CAM по кол-ву осей. Весь функционал доступен сразу. Во-вторых, в поставке только стандартные посты. Если говорить об их оптимизации или разработке с нуля под ваши стойки ЧПУ, то по ценам уже надо узнавать совсем у других людей. И оптимизация бывает разной. Одно дело поправить шапку-хвост выводимых УП (это могут и многие программисты или наладчики ЧПУ сделать условно "за рубль") и совсем другое - закладывание ограничений кинематики станка, работу с переменными и т.д. и т.п.
@Ганстер Стоимость около 1.2 млн. рублей за 5-осевую компоновку NX.
1 час назад, Bully сказал:
Нет, не так.
Основные варианты САМ-лицензий
Технологические наборы
Mach 2 CAD/CAM Turning Foundation
Набор для подготовки программ для токарного оборудования
В состав набора входят конструкторские инструменты в составе Базового пакета конструктора.
В области обработки набор предоставляет следующие возможности: токарная обработка, разработка и использование постпроцессоров, библиотека постпроцессоров.
Mach 2 CAD/CAM Milling Foundation
Базовый набор для подготовки программ для фрезерного  оборудования
В области обработки набор позволяет создавать операции для фрезерного оборудования с управлением до 3-х координат, разработка и использование постпроцессоров, библиотека постпроцессоров.
Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining
Набор подготовки программ для 5-координатного фрезерного оборудования
Данный набор предоставляет все необходимые средства для создания операций фрезерной обработки любой сложности, имеет в составе библиотеку постпроцессоров и средства для их разработки. Включает в состав менеджер синхронизации, что позволяет при наличии дополнительного модуля токарной обработки разрабатывать программы для многофункционального оборудования.
Mach 3 Advanced 5 AxisMachining
В области моделирования к возможностям набора Базовый пакет конструктора добавлены расширенные функции работы с поверхностями свободной формы.
В обработке плюсом к возможностям Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining является наличие в данном пакете нового специализированного модуля для создания обработок лопаток турбин (multi-blade turbomachinery milling).
NX Mach 3 Total Machining
В области обработки включает в свой состав полный набор модулей для всех типов обработок: токарной, фрезерной, электроэрозионной. Единственным исключением является отсутствие в составе данного набора модуля для создания обработок лопаток турбин.
Hide
Далее, существует система скидок
К примеру, такой вариант
Предложение включает специальную скидку в размере 30% на комплексное внедрение программного решения NX™ CAM, которое включает в себя:
  • поставку системы NX CAD/CAM;
  • обучение специалистов по базовому курсу NX CAM (продолжительность 2 недели);
  • написание постпроцессоров для станков с ЧПУ
Срок действия предложения: с 09 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Предложение действительно на территории России.
Предложение распространяется на лицензии NX CAD/CAM от компании Siemens PLM Software
Условие акции: условия действительны для новых заказчиков Siemens PLM Software.
Hide
В любом случае, надо обращаться к продавцам лицензий.
