UnigraphicsNX help
Alexandr
@Ug_user Спасибо!
А как у вас уклон при вытягивании сразу получился?
У меня получается, вытягивание, а потом уклон, а так дольше...
@kotbarsik , там рядом с надписью Вытягивание шестерёночка такая есть. Жмите на неё - дальше Вытягивание-Дополнительно. Либо Показать свёрнутые группы.
И так, в принципе, во всех командах есть какие то скрытые возможности.
Изменено пользователем tm-ares
2 часа назад, Ug_user сказал:
Можно. Я тут писал
буквы M & N нужно переделать, а с буквой E вы конкретно накосячили...
@tm-ares Спасибо, за ваше терпение! Получилось. Теперь как бы попроще выбрать кривые, для обработки...
А попроще я написал MILL_USER стратегию, которая по указанному контуру автоматом строит траекторию...
1 час назад, Ug_user сказал:
строит да неправильную...
а почему дальше не выгровировали ? буквы M и N интересуют...
2 часа назад, Чингачгук сказал:
С Таймсом еще интереснее
Чанга
Hide
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Blurp сказал:
топорная работа, нет гармонии, нет изящества линий, красоты нету...
всем привет, скажите плиз как можно в ныкс 12 поменять вот на такой стиль меню ?
@tm-ares
Спасибо! Да, фильтров много, но выбрать так и не удалось, да и сам способ не рабочий.
Картинку выложил для примера, предполагается вырезать более "насыщенные" рисунки...
В Arncam, это делается одной кнопкой, в PowerMill немного по-мудреней, но уже ось инструмента можно наклонять.
Тут пока что-то никак...
Продолжаю экспериментировать...
Есть какие мысли, почему фреза идет не по всем углам?
vs.rar
9 часов назад, kotbarsik сказал:
От ручного выбора кривых всё равно не избавиться
vs-2.prt
В операции FIXED_CONTOUR есть метод - Траектория, просит файл - *.cls, не подскажите, как пользоваться?
Не нашел в имеющихся у меня инструкциях...
