UnigraphicsNX help
Alexandr
17 часов назад, Intento сказал:
Калькулятор в NX и так есть. Ввод "3+7/8" или "2+17/32" чем не устраивает?
NX вычисляет формулы и сохраняет их доступными для последующего редактирования.
Всем устраивает кроме громоздкости выражений, например 21+7/8-(3+15/32+5+35/64)/2+1/16 ну и т.д.
В общем, хотелось бы избежать использования математических знаков действий для отделения дробной части.
3 часа назад, Bors сказал:
при создании файла выберите единицы "дюймы" и будет вам счастье
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Если бы... Увы это не так.
1 минуту назад, Bors сказал:
Теперь внимание. При использовании sketch перед размером есть запись pXX=... так вот, можно эту запись подставлять в выражение для расчёта.
21 минуту назад, grOOmi сказал:
Это замечательно, только как это поможет вводить дробные значения, например 1 15/32? Я именно это в толк не возьму.
Изменено пользователем Bors
Подскажите , что надо активировать в NX , чтобы отображалась история открываемых деталей как на втором скрине ( с левой стороны окна) .
В 07.09.2018 в 17:20, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Изменено пользователем Михаил!
4 часа назад, Михаил! сказал:
На ПАНЕЛИ РЕСУРСОВ вкладочку ИСТОРИЯ нажимали?
P.S. ПАНЕЛЬ РЕСУРСОВ - самая левая вертикальная (по умолчанию - если Вы её не переместили) полосочка в окне NX. ИСТОРИЯ - иконка в виде часиков на ней (показывают 15 часов).
21 час назад, grOOmi сказал:
Если один раз ввести, то потом проще использовать.
Что именно ввести? Скрин или видео можете показать?
1 час назад, Bors сказал:
16 часов назад, tm-ares сказал:
Мне нужно , что бы не окошечко по часикам открывалось , а чтобы в этом окне отображалась история ранее открытых моделей.(1день назад, 2 дня назад, на прошлой неделе)
7 часов назад, Михаил! сказал:
Есть подозрение, что у Вас NX только установлен. Соответственно, ИСТОРИИ ещё не существует. Отсюда и папки старых моделей не отображаются...
10 часов назад, tm-ares сказал:
К сожалению не в этом причина. NX  не вчера установлен. Возможно какой-то косяк в версии 10.0.0.24. Где-то , что-то надо активировать . Вот и вопрос - что и где.
14 минуты назад, Михаил! сказал:
Возможно надо обновить версию, до 10.0.3... возможно и проблема пройдёт.
Добрый день ! Сделал  разнесенный вид   в  модели NX.  Подскажите  как сделать разнесенную сборку   в чертеже NX ?
5 часов назад, петромо сказал:
Просто сделать разнесенный вид
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
