UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, SVitali4 сказал:
Сохранил настройки по умолчанию через экспорт - удалил настр. по умолчанию - перезапустил NX - импортировал настройки - перезапустил NX. Не помогло. При построениях точность по умолчанию 0.01мм. (((
не надо ничего импортировать экспортировать.нужно было просто почистить папку с локальными настройками NX
В ходе работы в NX через Teamcenter при создании нового компонента в сборке, выскакивает ошибка: "В ходе выгрузки/загрузки файла обнаружена ошибка. Проверьте настройки FMS." От чего это может быть, и где эти настройки собственно смотреть. Не поможет ли чистка кэша?
Вам с этим однозначно к вашим админам по ТС.
Можно ли открыть STEP файл или добавить его в сборку без того чтобы создовать кучу prt файлов (если это сборка)?
Аналог 3D interconnect в Solidworks если кто в курсе.
13.08.2021 в 09:02, K_A_V сказал:
нельзя
Да можно, родной....
Если STEP file ОТКРЫВАТЬ - то он откроется как сборка, с кучей prt-файлов. А вот если ИМПОРТИРОВАТЬ в пустой файл - то это будет куча тел, но в одном файле. Который потом можно вставить в нужную сборку. То же самое с Parasolid.
14 часов назад, Ug_user сказал:
Вы немножко не о том.
Во всех перечисленных вами вариантах создаются конвертированные файлы в формате НХ (*.prt).
А речь о том что-бы использовать напрямую, не создавая файлы.
В солиде таким образом можно подключать файлы степ или НХ в сборку. При этом промежуточные файлы не создаются.
В НХ - создаются. И как пишет программа НХ "обновление от измененного файла-первоисточника пока не поддерживается".
Изменено пользователем valeo-ua
грамматика
Из Компаса бывает сохраняем сборку как твердое тело, когда в компасе сбрасывают сборку.
Здравствуйте. Вопрос по стратегии zlevel_5axis. Задевает держателем, и "не хочет" автоматически подбирать угол, если кто умеет пользоваться этой стратой, прошу подсказать по возможности где я ошибся.
5XMODEL_setup_1.prt
Помог чек колижон, и правильная настройка иструмента, либо задать угол вручную.
Можно как то вставить dxf как вид? Чтобы можно было импортированые виды выравнивать менять масштаб, проставлять размеры и позиции?
Сам, никогда так не делал:
Можно dxf открыть (импортировать) в Modeling, Drawing Sheet, Drawing View.
Далее, можно будет перенести(скопировать) в файл с др. чертежом.
10.09.2021 в 16:35, IgP сказал:
можно и не переносить а вставить как вид.
Доброго времени суток. Совсем недавно начал изучать NX CAM по видеороликам, появился следующий вопрос. Почему при обработке токарно-фрезерной операции не используют стандартные шаблоны для обработки которые разработали программисты, а создают свои "родительские группы"?
Добрый вечер. При наведении на операцию (cavity, adaptiv) в дереве подсвечивается заготовка розовым и деталь выделяется золотистым цветом. Как это убрать?
Если осевые операции, то не подсвечивается
Не знаю, но дам пару наводок:
1. Полагаю, что это называется "CAM-Навигатор" подобно "Навигатор модели"/"Навигатор модели",
так вот, его активируете/раскрываете, ставите курсор в этом окне, но так чтобы под ним ничего не было,
нажимаете MB3 -> внизу д.б. "Настройки"
2. Файл -> Утилиты -> Настройки по умолчанию
11 часов назад, cawa174 сказал:
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Обработка - Интерфейс пользователя. Там в меню ВЫБОР отключить галочки с Отображение выбранных объектов, Отображение геометрии операций и Отображение ЗвПо обработки для выбранных объектов. Или только с тех, которые вам не нужны.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо. То что надо.
Не подскажете, при проверки траектории 2Д динамика пишет: Найдена неправильная версия библиотеки ЗвПО
2 часа назад, cawa174 сказал:
2Д динамика
Капризная штука. 3Д динамика понадёжнее. Думаю, в вашем случае однозначного решения нет. Иногда помогает перезапуск NX, иногда - достаточно просто закрыть и открыть проект. Иногда вообще ничего не помогает.
Совсем новичок: возможно ли обьединение и преобразование в сплайн таких обьектов как прямая и скругление? Или как таскать их точки по зD пространству, а не по плоскости эскиза? С налету не нашел...
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
