UnigraphicsNX help
Alexandr
Так подсовываешь файл cls и все. Он работает как "управляющая геометрия", то есть фреза идет по нему, а уж вектор проецирования и вектор ориентации инструмента сам задавай.
Иногда полезен бывает способ, особенно когда уже ну все перепробовал..
2 часа назад, kotbarsik сказал:
В операции FIXED_CONTOUR есть метод - Траектория, просит файл - *.cls, не подскажите, как пользоваться?
Не нашел в имеющихся у меня инструкциях...
По траектории
Hide
@tm-ares Спасибо!
На 5.44 увидел, то, что нужно...
Но у меня ещё и ускоренные ходы спроецировались...
Как можно исправить?
Все, сам нашел, надо было выбрать при вставке траектории!
Изменено пользователем kotbarsik
Создал траекторию шаровой фрезой диаметром 0,1, по углам прошла.
Создал траекторию по этой траектории фрезой с углом 45 и диаметром на конце 0,1, прошла не по всем углам.
Что и где не так?
tp.rar
Вроде получилось, только точку не фрезерует - угла наверно там нет :)
Сначала не тот инструмент вторым ставил...
v2.rar
Ребят, подскажите пожалуйста, как убрать вот эту галочку, только по умолчанию, чтобы каждый раз не клацать в новом чертеже?
19 минут назад, J1ekC сказал:
Меню-файл-утилиты-настройки по умолчанию
1 час назад, J1ekC сказал:
Как зайти в настройки по умолчанию  знаю, где там находится вот эта вот галочка?
@tm-ares Серёзно?, в посте выше написал что я заню как открыть настройки по умолчанию, может кто знает где конкретно находится галочка которая отвечает за рамку
2 часа назад, J1ekC сказал:
Drafting - General\Setup - вкладка Standart на ней выбрать стандарт и нажать кнопку Customaize
2 минуты назад, J1ekC сказал:
Серёзно?
Человек помочь хотел, зачем вы так?
@grOOmi , Я не в коем случае не хотел никого обидеть, просто последний мой пост, я уже ответил, что имел в виду саму галочку.
1 час назад, K_A_V сказал:
Не подскажите куда в NX12 из Edge Blend  пропал variable radius?
Доброго дня. Проблема на станке AWEA BM2100 вертикально фрезерный 3х координатный (стойка Siemens 840D)
Ругается на строку "кадр N20 адрес DIN A не спроектирован" (программа написана в NX 10)
Как исправить? Помогите пожалуйста?
N1 ;Start of Program
N2 ;
N3 DEF REAL _camtolerance
N4 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME, _A_HOME
N5 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N6 ;
N7 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N8 ;Start of Path
N9 _camtolerance=.06
N10 _X_HOME=1000. _Y_HOME=-300. _Z_HOME=-100.
N11 _A_HOME=0
N12 ;
N13 ;Operation : FR12-CARM
N14 ;Intol: = 0.030
N15 ;Outtol: = 0.030
N16 ;Stock: = 0.000
N17 ;
N18 TRAFOOF
N19 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N20 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME D1
N21 ;First Tool
N22 ;TOLL PARAMETRS MILLING: D=12.000 R=0.000 L=75.000 FL=50.000
N23 T="FR12"
N24 M6
N25 MSG("METHOD")
N26 TRAFOOF
N27 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N28 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME D1
N29 ;Initial Move
N30 G0 A0.0
N31 CYCLE832(_camtolerance,0,1)
N32 COMPOF
N33 TRAFOOF
N34 G507
N35 G0 X-19.66 Y19.01 S3000 D1 M3
N36 Z15.
N37 M8
N38 ;Approach Move
N39 Z3.
N40 ;Engage Move
N41 G3 X-20. Y19. Z-6. I-.34 J5.39 TURN=0 F1500.
N42 ;Cutting
N43 G1 X-19. M8
N44 Y21.
N45 X-21.
N46 Y19.
N47 X-20.
N48 Y13.
N49 X-13.
N50 Y27.
N51 X-27.
N52 Y13.
N53 X-20.
N54 Y7.
N55 X-7.
N56 Y33.
N57 X-33.
N58 Y7.
N59 X-20.
N60 Y1.
N61 X-1.
N62 Y39.
N63 X-39.
N64 Y1.
N65 X-20.
N66 ;Retract Move
N67 Y7.
N68 Z-3.
N69 ;Departure Move
N70 G0 Z15.
N71 X-19.66 Y19.01
N72 M8
N73 ;Approach Move
N74 Z-3.
N75 ;Engage Move
N76 G3 X-20. Y19. Z-12. I-.34 J5.39 TURN=0
N77 ;Cutting
N78 G1 X-19.
N79 Y21.
N80 X-21.
N81 Y19.
N82 X-20.
N83 Y13.
N84 X-13.
N85 Y27.
N86 X-27.
N87 Y13.
N88 X-20.
N89 Y7.
N90 X-7.
N91 Y33.
N92 X-33.
N93 Y7.
N94 X-20.
N95 Y1.
N96 X-1.
N97 Y39.
N98 X-39.
N99 Y1.
N100 X-20.
N101 ;Retract Move
N102 Y7.
N103 Z-9.
N104 ;Departure Move
N105 G0 Z15.
N106 X-19.66 Y19.01
N107 M8
N108 ;Approach Move
N109 Z-9.
N110 ;Engage Move
N111 G3 X-20. Y19. Z-18. I-.34 J5.39 TURN=0
N112 ;Cutting
N113 G1 X-19.
N114 Y21.
N115 X-21.
N116 Y19.
N117 X-20.
N118 Y13.
N119 X-13.
N120 Y27.
N121 X-27.
N122 Y13.
N123 X-20.
N124 Y7.
N125 X-7.
N126 Y33.
N127 X-33.
N128 Y7.
N129 X-20.
N130 Y1.
N131 X-1.
N132 Y39.
N133 X-39.
N134 Y1.
N135 X-20.
N136 ;Retract Move
N137 Y7.
N138 Z-15.
N139 ;Departure Move
N140 G0 Z15.
N141 X-19.66 Y19.01
N142 M8
N143 ;Approach Move
N144 Z-15.
N145 ;Engage Move
N146 G3 X-20. Y19. Z-24. I-.34 J5.39 TURN=0
N147 ;Cutting
N148 G1 X-19.
N149 Y21.
N150 X-21.
N151 Y19.
N152 X-20.
N153 Y13.
N154 X-13.
N155 Y27.
N156 X-27.
N157 Y13.
N158 X-20.
N159 Y7.
N160 X-7.
N161 Y33.
N162 X-33.
N163 Y7.
N164 X-20.
N165 Y1.
N166 X-1.
N167 Y39.
N168 X-39.
N169 Y1.
N170 X-20.
N171 ;Retract Move
N172 Y7.
N173 Z-21.
N174 ;Departure Move
N175 G0 Z15.
N176 X-19.66 Y19.01
N177 M8
N178 ;Approach Move
N179 Z-21.
N180 ;Engage Move
N181 G3 X-20. Y19. Z-30. I-.34 J5.39 TURN=0
N182 ;Cutting
N183 G1 X-19.
N184 Y21.
N185 X-21.
N186 Y19.
N187 X-20.
N188 Y13.
N189 X-13.
N190 Y27.
N191 X-27.
N192 Y13.
N193 X-20.
N194 Y7.
N195 X-7.
N196 Y33.
N197 X-33.
N198 Y7.
N199 X-20.
N200 Y1.
N201 X-1.
N202 Y39.
N203 X-39.
N204 Y1.
N205 X-20.
N206 ;Retract Move
N207 Y7.
N208 Z-27.
N209 ;Departure Move
N210 G0 Z15.
N211 ;End of Path
N212 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N213 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME D1
N214 CYCLE832()
N215 M9
N216 M5
N217 ;End of Program
N218 T0
N219 M6
N220 M30
37 минут назад, Alerush сказал:
В станке нет оси А?. Убрать A=_A_HOME
4 минуты назад, grOOmi сказал:
действительно, пост писался под 4х осевой, потом закупили 3х осевой, а пост то тот же остался, спасибо Вам
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как при построении базовых тел или в эскизнике задавать дробные значения в дюймах? Например вместо 3 7/8" вынужден вводить 3,875". Если число сложнее этого, к примеру 2 17/32" приходится вычислять на калькуляторе его десятичное значение (2,53125") и вводить уже его. В справке, как ни странно, ответа не нашёл.
Заранее спасибо.
8 часов назад, Bors сказал:
Калькулятор в NX и так есть. Ввод "3+7/8" или "2+17/32" чем не устраивает?
NX вычисляет формулы и сохраняет их доступными для последующего редактирования.
    • kosmonaft
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
