UnigraphicsNX help
Alexandr
в NX (8.5) есть:
1. команда "Скругление ребра" у неё есть возможность задавать переменный радиус.
значения радиуса задаются в точках, закладка "Точки переменного радиуса".
Почитайте документацию - описание по этой команде, там много чего можно.
2. команда "Скругление поверхностей" - это "круче" чем в 1, но и посложнее ...
3. команда "Плавное Скругление"
4. команда "Стилизованное Скругление "
5. куча своих способов для "экстремальных случаев" ...
я думаю, в вашем случае максимум - п.2.
все оказалось гораздо просто. операция скругление поверхностей решила проблему. стоило только в настройках покопаться и в извилинках. создал эскиз радиуса и касательность к нему в настройках. спасибо
Изменено пользователем MOP940K
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про 4х осевую обработку в NX? Или грубо говоря, как реализовать обработку сразу по 4м осям (3+1 поворотный стол)?
У меня, наверное, совсем простой вопрос, я только начал изучать програмку. Как сделать такую выпуклость на элепсоиде, и выпуклую гравировку?1435849203138.png
Изменено пользователем uLister
Спроецировать кривые текста на поверхность - придать толщину - вычесть и написать обработку. По-моему как-то так. Кстати, формообразующую часть прессформы для вашей бутылки делали на эрозионке.
Я вот эту выпуклость имел виду. У меня есть пату топорных идей, но наверняка есть инструмент, который делает намного проще и быстрее.1435856650929.png
Способов много, всё будет зависеть от того, что вы хотите получить. Как поверхности должны сопрягаться, под каким углом, с каким радиусом и т.п. Не имея информации, трудно что-либо советовать. У вас есть чертёж или какое-нибудь техническое задание?
Это проверочное задание. Дали саму бутылку и сказали нарисовать для неё пресс-форму. На самом деле как выпуклость сделать я уже догадался, осталось разобраться с этим узорчиком, который над надписью.
Всем здравствуйте.
 Туплю немного. Скажите, пожалуйста, как сделать 3D-обработку по спирали между двух синих прямоугольников? (рамка получается)
UGS NX8. Знаю, что "Граница" нужна, но не понимает с двумя кривыми
Изменено пользователем Jantar
обработка по спирале между двумя синими квадратами
Спираль имеется ввиду плоская, типа трахоиды?
да, только модель не плоская
Так вы объясните что именно вам надо! Плоская, но плоская спираль это что?
Уже сам разобрался, пока Вас ждал. )) Нужна была 3D рамка по спирали между двумя квадратами синими.
Единственная проблема - это вывод программы - у меня в программе много строк такого вида:
G01 Y82.25 Z-.01
G01 Y41.12
Можно ли в NX убрать эту точность? Она ни к чему такая. Или это в постпроцессор надо залезать?
Чтобы было вот так:
G01 Y123.37
Спасибо
G01 Y82.25 Z-.01
G01 Y41.12
Чтобы было вот так:
G01 Y123.37
Спасибо
Ну, барин, ты задачи ставишь! Вам нужно вместо G01 Y82.25 Z-.01__G01 Y41.12 вывести G01 Y123.37? Так что ли? Какая именно точность вас не устраивает? Можно в обработке точность загрубить, а можно и постпроцессор подправить.
Я вроде также и спросил, почти слово в слово :)  Мне не нужно, чтобы вывод УП был в такой точности. Лучше желательно в обработке загрубить, чтобы точность была до десятых долей (0,1)
В параметрах резания есть вкладка "Припуск". Это не оно? Может, попробовать выводить в десятичных долях УП?
Перестал запускаться NX. Т.е. запускаю - появляется процесс в диспетчере задач, а потом процесс пропадает и NX не запускается. Переустановил под админом, при этом под админом нормально запускается, а под пользователем проблема так и осталась... В чем может быть причина?
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
