Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF Вероятно и более ранних есть -
Автор: roiman · Опубликовано:
В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3. Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу. И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь. -
Автор: ak762 · Опубликовано:
если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Есть СП Нагрузки и воздействия. Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции :) Купите что-нибудь приличное готовое https://euroled.pro/shop/street :) -
Автор: propiston · Опубликовано:
Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru -
То есть у хаасов нет такого параметра? Я поглядел, не нашел. Но я с хаасами пару раз сталкивался Выходит надо в каме указать, чтоб вначале по одной оси ехал, а потом по другой, но это потеря времени Также можно в каме делать замену G00 на G01Fmax У фанука есть такой параметр, но то фанук, а это хаас Хаас вообще специфический американский товарищ Мне не нравится -
Я делал по мануалу, все получилось и станок работал как надо Мы тогда завод перевозили с места на место и там этих мазаков было много Не хочешь не верь. Мне как-то фиолетово Большая часть мануалов по мазакам у меня на старом жестком в другом городе А на другом интегрексе с Fusion на win95 помню разбирались как выставить ноль магазина Это было посложнее, потому что в мануале об этом не говорилось Но справились -
Автор: kukuj · Опубликовано:
Учи матчасть (4 года работаешь и не выучил) -
Автор: lem_on · Опубликовано:
И где тут выставление головы? Нулевая точка это ещё не значить что при повороте у тебя будет 180 - 0 - 90 -
Что-то типа этого Этих интегрексов несколько модификаций Давно дело было в 2020
