UnigraphicsNX help
Alexandr
Что такое QRM? Если бы ещё кто-нибудь поучил) Уж как могу, извиняйте !
QRM это обновления NX. Например, NX6.0.5, где 6 версия NX, а 6.0.5 это обновление
6.0.0.24
Изменено пользователем Dexter
Не было ничего, ровно 6.0
Нет, обычно номер чуть другой. Help->About NX и там будут все цифирки.
Ну как и следовало ожидать обновлений нет. По моему NX6 уже активно не поддерживается, ну хотябы до 6.0.4 надо бы обновиться было.
Вообще за обновлениями надо следить и с осторожностью их накатывать.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Пробую работать в САМ NX и насторожила такая вещь:
Открыл файл из стандартного туториала essentials.prt.
всё-бы ничего, но чистовая zlevel_profile при визуализации Show Thickness by color,
а так-же Analyze показывают, что идёт зарез детали до 0.05 мм на выпуклых радиусах.
что это? погрешность труангуляции при анализе или всё-же траектории? intol/outtol в Cutting Parameters
не влияют на результат..
Спасибо!
Уважаемые коллеги, буду благодарен любому Help по UG NX на русском.
Если есть возможность, вышлете на Asorokin@oao.kmpo.ru
Заранее благодарен.
:g:
Ж
Заранее благодарен.
:g:
Что, такое уважаемое предприятие, с гербом на аватаре, не может получить русскую документацию у своего поставщика NX?! Меняйте поставщика!
Уважаемые пользователи NX!
Что означает (!).
Это означает, что в сессии NX есть не обновленные внешние ссылки (типа linked_body, выражения и т.д.)
NX 8.0.0.25 нормально работал до сегодняшнего дня.
При закрытии программы начал выдавать сообщение
Подскажите, пожалуйста, как убрать это сообщение.
да там десятки причин могут быть. В идеале - сначала обратиться к дилеру. Попробуйте переустановить NX в режиме исправления
Железо не меняли в последнее время, оперативку там не наращивали? Софт никакой не переставлялся? Журнал NX может подсказать кой-чего тоже.
Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста, где можно найти модели к документации NX, не находятся ли они в папке установке программы, как модели CAST?
Создаю токарно-фрезерный постпроцессор (токарный станок с приводным инструментом и осью C). В Post Builder в закладке Linked Post привязал к фрезерному посту токарный пост. В графе Head прописал ссответственно Mill и Turn.
При выводе УП срабатывает только фрезерный постпроцессор, а токарный игнорируется. Как быть? Может в UDE надо что-то прописать чтоб он токарную "голову" включил?
При этом стандартный постпроцессор 3axis_mill_turn работает нормально.
Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться ссылкой на описание (а еще лучше на видео) создания семейства деталей и добавления их в библиотеку повторного использования?
Есть потребность в создании библиотеки типовых изделий, начиная от ГОСТовских болтов и до
основных узлов, применяемых в наших изделиях.
Правил как-то по свободе (для себя, спортивного интереса ради) несколько библиотек повторного использования - прокатные профили и немного крепежа.
Брал за основу имеющиеся в NX библиотеки и модифицировал под ГОСТ; там 4 файла
.bmp на иконку,
.xls с таблицей атрибутов и размерами,
.krx с определениями для окна диалога вставки, текстовый
.prt соответственно.
Если реализация конкретной библиотеки выполнена именно через семейство, тогда отдельно лежащей .xls-таблицы не будет - она хранится в самом .prt.
Квырял тогда сам, и уже после того, как разобрался, нашел и тут упоминания:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28377</noindex>
Посмотрите, там действительно нет ничего сложного. Копируете пакет файлов, переименовываете, правите .krx, правите эскизы в модели под ГОСТ, правите таблицу под ГОСТ; проблема состоит лишь в том, чтобы найти время и доверенных людей, которые сядут и будут внимательно и аккуратно без опечаток "набивать базу" до потери пульса; чисто механическая работа.
А вообще, не в качестве рекламы - я с этого ничего не имею, могу порекомендовать минскую разработку cadmech ug, в которой уже забиты наверное почти все модели стандартных изделий. Довелось попользоваться несколько лет вкупе с ихним же search, imbase и прочими. Стоит денег, но здорово экономит время и нервы.
Добрый день!
Если вы лицензионный пользователь, то можете скачать с сайта поддержки некоторые гостовские стандартные изделия (болты винты, шайбы, подшипники) (которые уже подключены к библиотеке повторного использования).
От себя добавлю, читать доку и не спеша пробовать
Здравствуйте!
Прошу снова помощи :doctor: . На этот раз создаю постпроцессор в NX 7.5 для HEIDENHAIN iTNC530, нужно всего лишь чтобы он выдавал текст программы для PROBING циклами ""Q"" как на стойке, а не координатами, обработка не нужна. Подскажите пожалуйста как это вообще и возможно ли это?
Здравствуйте!
Уточняющий вопрос: "Необходимо ли снимать определенные точки с модели и передавать в цикл?". Если да, то можно посмотреть в сторону операций типа GENERIC_MOTION или/и PROBING. Если нет, то берем стряпаем UDE и в MILL_CONTROL и в посте его обрабатываем.
