UnigraphicsNX help
Alexandr
Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
обрабатываемые элементы
Порядок Процесса
Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания.
Значение Описание
Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее.
Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее.
выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
я тебе уже сказал условие при котором что-то меняется.
А собственно что ты хочешь получить от переключения порядка обработки?
Часто нужно , чтобы обработка проходила по глубине , а не уровням или наоборот. Иначе станок совершает , как у вас и написано , много лишних перемещений.
Тогда используй либо обработку снизу вверх, либо ВСО стратегии, трохоида и т.п. с максимальной глубиной и минимальным боковым приращением. Не знаю всех возможностей NX но в другой хорошей CAM можно вот так, т.е. задать число черновых проходов
28 минут назад, drion сказал:
Коллеги, надо проверить работает ли эта фишка (по уровням - по глубине) в новых версиях. У кого стоит NX 2206-2312, не сочтите за труд, отпишитесь пж. В старых версиях всё прекрасно работает.
nx2406 полет нормальный, все работает. Только что проверил. И старым шаблоном и новым.
Версия    2306.9140
Работает с cavity без проблем, но я почти никогда не пользую по уровням, 99 процентов по глубине
Спасибо откликнувшимся.
@drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,имел ктото дело с настройкой AutoCrib (машина для выдачи инструмента,пластин) ?  Имеется 1 компьютер подключенный к машине, но компьютер уже доживает свое время, и хорошо было бы связать с новым компьютером, но как это сделать не понятно. Спасибо
Picture background
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в NX прописать настройки, которые будут иметь приоритет над подгружаемыми с сервера? Хочу донастроить интерфейс под себя, в частности выставить нулевую "Задержку точки вращения" и загрузку файлов сборки "Из папки". При каждом перезапуске эти настройки сбрасываются, судя по всему подгружаются с серверного конфига. Как прописать их по умолчанию?
Думал сделать это с помощью макроса, но он тоже брыкается.
Раньше работал в Creo, там был локальный config файл, настройки из которого имели приоритет над серверными. Может и в NX есть? Версия NX 11 2206, если это имеет значение.
Есть:
Но !, только в случае, если на уровне "Site" (т.е. предприятия) они не заблокированы (без замка).
@IgP спасибо, нашел. Но как сохранить уровень User? При нажатии ОК/Применить предлагает обновить файл nx_site.dpv на сервере.
Через шестеренку открывал набор настроек, сохранял локально, импортировал - ничего не меняется, опция User не появляется.
Это значит, что на сервере запрещено создавать свои dpv?
Замки напротив опций не желтые, параметры менять можно.
А его у вас и нет ...
Когда предлагает сохранить файл nx_site.dpv - то пишет путь ...
Путь то не на ваш ПК ?
Тогда к вашим админам по ИТ ...
11 минут назад, IgP сказал:
Да, путь на сервере. Общий для всех. Я думал, что если нажму "да, сохранить", то будет ругаться на невозможность перезаписи, доступ и т.д. - а он взял и сохранил... Так что теперь буду ждать, когда админы опомнятся и придут надавать мне по шапке. Тогда и пообщаемся)
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
