UnigraphicsNX help
Alexandr
Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
обрабатываемые элементы
Порядок Процесса
Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания.
Значение Описание
Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее.
Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее.
выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
я тебе уже сказал условие при котором что-то меняется.
А собственно что ты хочешь получить от переключения порядка обработки?
Часто нужно , чтобы обработка проходила по глубине , а не уровням или наоборот. Иначе станок совершает , как у вас и написано , много лишних перемещений.
Тогда используй либо обработку снизу вверх, либо ВСО стратегии, трохоида и т.п. с максимальной глубиной и минимальным боковым приращением. Не знаю всех возможностей NX но в другой хорошей CAM можно вот так, т.е. задать число черновых проходов
28 минут назад, drion сказал:
Коллеги, надо проверить работает ли эта фишка (по уровням - по глубине) в новых версиях. У кого стоит NX 2206-2312, не сочтите за труд, отпишитесь пж. В старых версиях всё прекрасно работает.
nx2406 полет нормальный, все работает. Только что проверил. И старым шаблоном и новым.
    • IgP
