UnigraphicsNX help
Alexandr
39 minutes ago, maxx2000 said:
в файлах созданных на основе этого шаблона ничего не меняет тоже?
я не пойму, в чём суть вашего вопроса.
Файл созданный на основе шаблона - это открывается файл шаблона - выполняется "Сохранить как" с новым именем,
В результате, в этом новом файле есть всё, что было в шаблоне на момент его открытия, перед "Сохранить как".
Но, далее, никто не запретил удалить, переименовать, насоздавать другого и т.д. и т.п.
Вроде банальная фундаментальщина ...
@IgP суть вопроса в том, что если опустить всю лирику, то можно ли настроить это всё в шаблоне и по крайней мере использовать в вновь созданных на основе этого шаблона деталях. Собственно для этого шаблоны и существуют. Вот это банальная фундаментальщина.
Ни в одном ПО горячие клавиши не настраиваются и не создаются в файле, которые это ПО создаёт (не путайте со спец файлами самого ПО и файлами с настройками этого ПО)
файлы-шаблоны ничем от этих "обычных" фалов не отличаются.
лирик вы наш...
Любите вы пофлудить в обсуждении чужого вопроса ...
Знаете как решить задачку - так напишите.
1 час назад, IgP сказал:
В Excel создает) Там макросы вместе с хоткеями хранятся и в шаблоне, и могут храниться в самом файле) Но да, это не CAD.
Про журнал понял, попробую изучить. До этого я нашел "макросы" в NX и попытался автоматизировать работу, а точнее настройки системы - создал кнопку, по нажатию на которую изменялась "Задержка точки вращения". Опция при перезапуске сбрасывается - видимо, подгружает все эти настройки из ТС. Но макрос работал только в редких случаях, если не выбирал другие пункты меню, например. После гибких и условно легко редактируемых макросов в Creo я был обескуражен и оставил попытки. И как я понимаю, Журнал - это что-то похожее на макросы, но с нюансами?
Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление:
У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано)
Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?)
Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения.
Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия.
Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать.
а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ...
Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp).
Журнал - ну типа, похоже на макрос.
а по сути, современный способ написания программ в NX.
Настраиваете журнал на язык программирования
, в котором хотите получить текст ваших действий.
Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия -
получаете файл с текстом-заготовкой программы.
Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции.
насколько я понимаю с Python также.
Как-то так ... кратенько.
Файлы журнала на выбранном вами языке можно корректировать и дописывать. Есть сайт англицкий про журналирование там много готовых примеров их можно скачивать и пробовать у себя.  Вообщем это много более широкий инструмент чем максроы
22.07.2024 в 11:41, Fixidea сказал:
Неудивительно, потому что "Тело инструмента должно быть...
Скорее удивительно, т.к. показанное на картинке тело является телом вращения. Выбран контур и провёрнут вокруг оси. Или я не совсем понимаю терминологию NX?
Да, могли бы Вы поделиться файлом?
7 минут назад, Pingvin man сказал:
И его ось должна совпадать с траекторией, как на второй картинке, быть параллельно ей. NX не утруждает себя подробными объяснениями ))), потому что - пользователи NX должны страдать.
04.04.2023 в 10:51, Artas28 сказал:
Скинь пожалуйста пример, который делал. Я не понимаю как правильно пользоваться кнопкой область обрезки. Вроде указал тот же прямоугольник,  а  обработка всё равно по контуру идёт
  Скрыть содержимое
привет . смотрю у тебя обработка по всему контуру прямоугольника . значит половина инструмента будет за границами обрезки ? есть возможность что бы инструмент не выходил за границы обрезки ?
@rokot возможно у него траектория без учёта смещения на радиус инструмента. т.е. используется коррекция на диаметр. В любом случае можешь просто указать припуск равный радиусу фрезы и не будет тебе смещение
14 часов назад, rokot сказал:
В меню Границы обрезки раскрыть вкладочку Элементы - Задание параметров элемента. Там можно на каждый элемент границы задать индивидуальный припуск (в т.ч. и отрицательный). Проще говоря, есть возможность по каждому элементу границы проходить с разным перекрытием.
Если же вам нужно задать общий припуск на всю границу, то раскрываете вкладку Задание параметров границы - галочку на Припуск и забиваете нужное значение.
Всё вышесказанное реализовано в NX 1867. Думаю, в новых версиях изменения незначительны.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
Странно, все это проделал, обработка идет.
Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
1 час назад, cepr сказал:
В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых
Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
Изменено пользователем Topcher
В Стратегии есть в настройках Обход малых областей - Пропустить, размер области.
27.09.2024 в 12:28, Topcher сказал:
28.09.2024 в 17:43, 5axisCNC сказал:
Спасибо:smile:
