UnigraphicsNX help
Alexandr
39 minutes ago, maxx2000 said:
в файлах созданных на основе этого шаблона ничего не меняет тоже?
я не пойму, в чём суть вашего вопроса.
Файл созданный на основе шаблона - это открывается файл шаблона - выполняется "Сохранить как" с новым именем,
В результате, в этом новом файле есть всё, что было в шаблоне на момент его открытия, перед "Сохранить как".
Но, далее, никто не запретил удалить, переименовать, насоздавать другого и т.д. и т.п.
Вроде банальная фундаментальщина ...
@IgP суть вопроса в том, что если опустить всю лирику, то можно ли настроить это всё в шаблоне и по крайней мере использовать в вновь созданных на основе этого шаблона деталях. Собственно для этого шаблоны и существуют. Вот это банальная фундаментальщина.
Ни в одном ПО горячие клавиши не настраиваются и не создаются в файле, которые это ПО создаёт (не путайте со спец файлами самого ПО и файлами с настройками этого ПО)
файлы-шаблоны ничем от этих "обычных" фалов не отличаются.
лирик вы наш...
Любите вы пофлудить в обсуждении чужого вопроса ...
Знаете как решить задачку - так напишите.
1 час назад, IgP сказал:
В Excel создает) Там макросы вместе с хоткеями хранятся и в шаблоне, и могут храниться в самом файле) Но да, это не CAD.
Про журнал понял, попробую изучить. До этого я нашел "макросы" в NX и попытался автоматизировать работу, а точнее настройки системы - создал кнопку, по нажатию на которую изменялась "Задержка точки вращения". Опция при перезапуске сбрасывается - видимо, подгружает все эти настройки из ТС. Но макрос работал только в редких случаях, если не выбирал другие пункты меню, например. После гибких и условно легко редактируемых макросов в Creo я был обескуражен и оставил попытки. И как я понимаю, Журнал - это что-то похожее на макросы, но с нюансами?
Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление:
У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано)
Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?)
Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения.
Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия.
Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать.
а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ...
Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp).
Журнал - ну типа, похоже на макрос.
а по сути, современный способ написания программ в NX.
Настраиваете журнал на язык программирования
, в котором хотите получить текст ваших действий.
Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия -
получаете файл с текстом-заготовкой программы.
Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции.
насколько я понимаю с Python также.
Как-то так ... кратенько.
    • andrei4ik
      Никто не подскажет где найти симулятор гибочного станка....Есть вариант MBand но он платный как я понимаю
    • IgP
      Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько.
    • Sabadash
      Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка(
      @Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю.
    • Sabadash
      При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD
      Сравните карты *SECTION_, *PART, *CONTACT_, *CONTROL_TIMESTEP, *CONTROL_ENERGY. Отдельно *HOURGLASS_, *DAMPING. Всё остальное осталось прежним. Разваливается, потому что Вы принудительно выставили большой шаг по времени (бОльший, чем критерий Куранта) и не внесли в систему демпфирование, особенно HOURGLASS. Чтобы не разваливалось, или надо переходить в implicite, или корректировать демпфирование.
      @KrusnikА каким способом вычислил что это именно этот файл?
    • Клиент
      На базе поста Вы сможете сделать одну деталь. А при обработке следующей что получится?- будет мотать 20000 градусов назад. Так ведь? Настройкой это меняется. Где то я задавал этот вопрос и мне назвали ее номер.
      Это понятно.
