UnigraphicsNX help
Alexandr
39 minutes ago, maxx2000 said:
в файлах созданных на основе этого шаблона ничего не меняет тоже?
я не пойму, в чём суть вашего вопроса.
Файл созданный на основе шаблона - это открывается файл шаблона - выполняется "Сохранить как" с новым именем,
В результате, в этом новом файле есть всё, что было в шаблоне на момент его открытия, перед "Сохранить как".
Но, далее, никто не запретил удалить, переименовать, насоздавать другого и т.д. и т.п.
Вроде банальная фундаментальщина ...
@IgP суть вопроса в том, что если опустить всю лирику, то можно ли настроить это всё в шаблоне и по крайней мере использовать в вновь созданных на основе этого шаблона деталях. Собственно для этого шаблоны и существуют. Вот это банальная фундаментальщина.
Ни в одном ПО горячие клавиши не настраиваются и не создаются в файле, которые это ПО создаёт (не путайте со спец файлами самого ПО и файлами с настройками этого ПО)
файлы-шаблоны ничем от этих "обычных" фалов не отличаются.
лирик вы наш...
Любите вы пофлудить в обсуждении чужого вопроса ...
Знаете как решить задачку - так напишите.
1 час назад, IgP сказал:
В Excel создает) Там макросы вместе с хоткеями хранятся и в шаблоне, и могут храниться в самом файле) Но да, это не CAD.
Про журнал понял, попробую изучить. До этого я нашел "макросы" в NX и попытался автоматизировать работу, а точнее настройки системы - создал кнопку, по нажатию на которую изменялась "Задержка точки вращения". Опция при перезапуске сбрасывается - видимо, подгружает все эти настройки из ТС. Но макрос работал только в редких случаях, если не выбирал другие пункты меню, например. После гибких и условно легко редактируемых макросов в Creo я был обескуражен и оставил попытки. И как я понимаю, Журнал - это что-то похожее на макросы, но с нюансами?
Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление:
У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано)
Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?)
Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения.
Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия.
Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать.
а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ...
Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp).
Журнал - ну типа, похоже на макрос.
а по сути, современный способ написания программ в NX.
Настраиваете журнал на язык программирования
, в котором хотите получить текст ваших действий.
Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия -
получаете файл с текстом-заготовкой программы.
Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции.
насколько я понимаю с Python также.
Как-то так ... кратенько.
Файлы журнала на выбранном вами языке можно корректировать и дописывать. Есть сайт англицкий про журналирование там много готовых примеров их можно скачивать и пробовать у себя.  Вообщем это много более широкий инструмент чем максроы
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • A_1
    • kosmonaft
      В сущности, все надстройки(модули) это всего лишь надстройки на базовый функционал, он призваны просто сократить рутину нажатия овердохрена кнопок. Можно обойтись без них только базовыми функциями. Проектируешь модель, по модели делаешь модель отливки, проектируешь литниковую систему, вычитаешь это всё из двух полуформ- получаешь полость для заливки пенопласта. А с учётом того что есть пенопласты которые расширяются при спекании литниковой системой можно вообще пренебречь.
      Попробуй на станке. Здесь кстати подача для поворотки пересчитывается через формулу, как через G93 только без G93  test.nc
    • ALBUS9927
      Доброго дня, коллеги! Очень интересует вопрос проектирования пресс-форм для ЛВМ ( а конкретно для турбинных лопаток) в программе Компас 3д. Насколько это программа адаптировано для этого ( используя только базовый модуль, без блоков "Пресс-формы 3Д" и "Пресс-формы 3Д Express")? Возможно у кого есть литература или методики на эту тему. А так же буду рад если вы поделитесь вашим личным опытом в данной теме.
    • andrei4ik
      Никто не подскажет где найти симулятор гибочного станка....Есть вариант MBand но он платный как я понимаю
    • IgP
      Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько.
    • Sabadash
      Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка(
      @Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю.
    • Sabadash
      При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD
