UnigraphicsNX help
Alexandr
В модуле моделирования у меня есть эскиз.
В нем два замкнутых контура состоящие из разных отрезков (прямые, дуги, сплайны итд).
Контуры между собой пересекаются. Выделить прямоугольником один из контуров, не захватив второго, не получится.
Как выделить один из контуров целиком за один/два тыка, не выделяя каждый отрезок по отдельности?
Изменено пользователем nahaus
Перед выбором любой цепочки (последовательности линий, контура) пользуйтесь функционалом "Smart Selection":
Он у вас находится где-то "вокруг" графического окна (место настраивается)  -1/
Либо, его можно вызвать кликнув MB3(ПКМ) в графическом окне - 2
Можно перед выбором, заранее задать "принцип" выбора - 3.
Мне больше по душе другой принцип:
по умолчанию, я настраиваю так: image.png
Выбираю одну линию - рядом появляется значрк, позволяющий выбрать что дальше выбрать автоматически:
И это только начальные азы этого функционала "Smart Selection" (как я понимаю: Интеллектуальный выбор).
52 минуты назад, nahaus сказал:
Как
если тянуть прямоугольник слева направо то  в выделение попадёт всё что полностью попало в прямоугольник, если справа налево то в выделение попадёт всё что хоть краешком попало в прямоугольник. также можно использовать Ctrl как модификатор. Это правило обычно справедливо для всех CAD. Если манипуляции не в самом эскизе, то возможно в NX есть такое понятие как область эскиза.
3 часа назад, IgP сказал:
Это окно у меня появляется если выбрать какую-либо операцию подразумевающую возможность выбора связанных/касательных итд кривых.
А мне необходимо без контекста какой-либо операции выбрать контур в эскизе чтобы например сделать его вспомогательным или просто удалить.
Не получилось воспроизвести это поведение. В любом сценарии выделяет одно и то же.
Спец. инструмента, для этого, я не знаю.
Вопрос решается комбинацией действий:
- Одиночный выбор
- Множественный выбор (прямоугольником, окружностью или лассо)
- Отказ от выбора - одиночный или множественный (с нажатой Shift)
Множественный выбор:
@nahausв Крео, рассовоневерном для некоторых Компасе работает, у Автодосок работает. Тут недавно выяснилось что есть некоторые вещи которые в NX попросту по умолчанию отключены. Ну и если мне не изменяет память, то в NX если зажать правую кнопку мыши в пустом месте выскочит ситуационное меню, а там есть фильтр выбора. Но я могу путать с чем то другим.  Насколько я знаю, все эти жесты и комбинации клавиш работают на уровне ОС, а не программы. Исключение только временное отключение всех привязок, у кого то Alt, у кого то Shift
есть и такое:
1. Смотрим настройки команды "Выбор объектов/Class Selection"
Файл ->Настройки ->Выбор:
Как работает:
Вызываем команду:
Ну и само окно команды:
image.pngЗдравствуйте! NX 11. При работе с дисковыми фрезами вылетает такая ошибка. Как можно исправить? или это ошибка самого NX?
Так же иногда выдает ошибку: ошибка доступа к памяти
@dedspb тоже вылезала ошибка с доступом к памяти. Пару раз помогло сделать дисковую фрезу в виде обычной концевой фрезы и заданного хвостовика.
NX 11 MP ?? (Maintenance Pack какой ?)
ответ см. в лог-файле:
NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
NX 11 MP ??
8 минут назад, IgP сказал:
NX 11 MP ??
NX 11.0.2.7 MP13, 01Mar19.
Не знаю, последний ли это MP для NX11, но, по номеру ясно, что уже близок к нему, "хороший" MP.
Судя по-всему причина не в № MP.
1 час назад, dedspb сказал:
Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела.
По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено.
3 часа назад, dedspb сказал:
Обработка поднутрений в старых версиях в Cavity mill NX это да там частые проблемы. Поэтому если это возможно лучше использовать planar либо перейти на более свежий NX там есть спец операция для поднутрений с ней я не испытывал проблем.
    • vanek77777
    • traktorbek
      Во время обучения делали процедуры, которые позволяли собирать список операций в начале УП. Один и тот же код на фанук посте работает, при работе с постом хайденхайн выдаёт ошибки.   #============================================================== proc USER_COLLECT_DATA {} { #============================================================== PB_CMD_StoreMomVars MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW{MEMBERS}}} PB_CMD_RestoreMomVars global user_operation_list foreach i $user_operation_list { MOM_output_literal "(OPERATION : $i)" } } # ===================================================== proc PB_CMD_StoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list set BNL_mom_list [lsort [info globals "mom_*"]] foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist $var]} { array set BNL_STORED_$var [array get $var] } else { set BNL_STORED_$var [set $var] } } } # ===================================================== proc PB_CMD_RestoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list if {![info exists BNL_mom_list]} return foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist BNL_STORED_$var]} { array set $var [array get BNL_STORED_$var] array unset BNL_STORED_$var } else { set $var [set BNL_STORED_$var] unset BNL_STORED_$var } } unset BNL_mom_list } # ===================================================== proc MOM_OPER_BODY {} { # ===================================================== global mom_operation_name global user_operation_list global mom_toolpath_time global user_total_time global mom_mcsname_attach_opr lappend user_operation_list $mom_operation_name #MOM_output_to_listing_device "mom_toolpath_time : [expr floor($mom_toolpath_time)] | $mom_toolpath_time" }   вероятно, таким же подходом можно собрать и данные о времени работы инструмента, но пока не победил этот код
      @olegdjanнадо искать такой же станок и сливать с него бэкап . если у вас за год не сделали архив тогда обратитесь в фирму которая проводила пусконаладку пусконаладочный архив всегда нужно создавать и хранить на всякий такой как у вас случай
      Это если они есть. Или вы их изготавливаете каждый раз?
      Как говорил Горбачев: "И это правильно" Головная боль уменьшается наполовину.
    • Michaelss
      Контакты тут в портфолио, на первой и последней страничке. Спасибо Вам за ответ.
    • olegdjan
      Есть возможность скинуть ссылку на пусконаладочный архив на стойку c Sinumerik 828d
    • propiston
      Мне почему-то нельзя писать личные сообщения, пришлите пожалуйста мне вашу почту, и я отвечу на вопросы.
    • tm-ares
      Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела. По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено.
      Я все сторонние устройства подключаю только через "сухие" контакты. Никаких перехлестов блоков питания ни минусов ни плюсов Иначе если даже все заработает, потом можно замучиться искать неисправность
