UnigraphicsNX help
Alexandr
В модуле моделирования у меня есть эскиз.
В нем два замкнутых контура состоящие из разных отрезков (прямые, дуги, сплайны итд).
Контуры между собой пересекаются. Выделить прямоугольником один из контуров, не захватив второго, не получится.
Как выделить один из контуров целиком за один/два тыка, не выделяя каждый отрезок по отдельности?
Изменено пользователем nahaus
Перед выбором любой цепочки (последовательности линий, контура) пользуйтесь функционалом "Smart Selection":
Он у вас находится где-то "вокруг" графического окна (место настраивается)  -1/
Либо, его можно вызвать кликнув MB3(ПКМ) в графическом окне - 2
Можно перед выбором, заранее задать "принцип" выбора - 3.
Мне больше по душе другой принцип:
по умолчанию, я настраиваю так: image.png
Выбираю одну линию - рядом появляется значрк, позволяющий выбрать что дальше выбрать автоматически:
И это только начальные азы этого функционала "Smart Selection" (как я понимаю: Интеллектуальный выбор).
52 минуты назад, nahaus сказал:
Как
если тянуть прямоугольник слева направо то  в выделение попадёт всё что полностью попало в прямоугольник, если справа налево то в выделение попадёт всё что хоть краешком попало в прямоугольник. также можно использовать Ctrl как модификатор. Это правило обычно справедливо для всех CAD. Если манипуляции не в самом эскизе, то возможно в NX есть такое понятие как область эскиза.
3 часа назад, IgP сказал:
Это окно у меня появляется если выбрать какую-либо операцию подразумевающую возможность выбора связанных/касательных итд кривых.
А мне необходимо без контекста какой-либо операции выбрать контур в эскизе чтобы например сделать его вспомогательным или просто удалить.
Не получилось воспроизвести это поведение. В любом сценарии выделяет одно и то же.
Спец. инструмента, для этого, я не знаю.
Вопрос решается комбинацией действий:
- Одиночный выбор
- Множественный выбор (прямоугольником, окружностью или лассо)
- Отказ от выбора - одиночный или множественный (с нажатой Shift)
Множественный выбор:
@nahausв Крео, рассовоневерном для некоторых Компасе работает, у Автодосок работает. Тут недавно выяснилось что есть некоторые вещи которые в NX попросту по умолчанию отключены. Ну и если мне не изменяет память, то в NX если зажать правую кнопку мыши в пустом месте выскочит ситуационное меню, а там есть фильтр выбора. Но я могу путать с чем то другим.  Насколько я знаю, все эти жесты и комбинации клавиш работают на уровне ОС, а не программы. Исключение только временное отключение всех привязок, у кого то Alt, у кого то Shift
есть и такое:
1. Смотрим настройки команды "Выбор объектов/Class Selection"
Файл ->Настройки ->Выбор:
Как работает:
Вызываем команду:
Ну и само окно команды:
image.pngЗдравствуйте! NX 11. При работе с дисковыми фрезами вылетает такая ошибка. Как можно исправить? или это ошибка самого NX?
Так же иногда выдает ошибку: ошибка доступа к памяти
@dedspb тоже вылезала ошибка с доступом к памяти. Пару раз помогло сделать дисковую фрезу в виде обычной концевой фрезы и заданного хвостовика.
NX 11 MP ?? (Maintenance Pack какой ?)
ответ см. в лог-файле:
NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
NX 11 MP ??
8 минут назад, IgP сказал:
NX 11 MP ??
NX 11.0.2.7 MP13, 01Mar19.
Не знаю, последний ли это MP для NX11, но, по номеру ясно, что уже близок к нему, "хороший" MP.
Судя по-всему причина не в № MP.
1 час назад, dedspb сказал:
Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела.
По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mr_Voden
      Это если они есть. Или вы их изготавливаете каждый раз?
      Как говорил Горбачев: "И это правильно" Головная боль уменьшается наполовину.
    • Michaelss
      Контакты тут в портфолио, на первой и последней страничке. Спасибо Вам за ответ.
    • olegdjan
      Есть возможность скинуть ссылку на пусконаладочный архив на стойку c Sinumerik 828d
    • propiston
      Мне почему-то нельзя писать личные сообщения, пришлите пожалуйста мне вашу почту, и я отвечу на вопросы.
    • tm-ares
      Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела. По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено.
      Я все сторонние устройства подключаю только через "сухие" контакты. Никаких перехлестов блоков питания ни минусов ни плюсов Иначе если даже все заработает, потом можно замучиться искать неисправность
      Да, только основную, при условии что пост правильно написан. Влияет только на симуляцию.
    • Michaelss
      Не стал изначально прикреплять ссылку, так как ветка неконтролируема, нет даже права корректировать пост, например, в случае потери актуальности нашего предложения.  И не хотел чтоб обсуждение нашего предложения переросло в общественное обсуждение каких-то деталей портфолио.  Впрочем не страшно. Готовы обсуждать. ссылка на портфолио https://docs.google.com/presentation/d/1Eh4pcdd75hjLBFrymWUSIlYmwtbLnYO-kg2pni9MtPE/edit#slide=id.p1 , где представлена часть работ.      Звучит, по меньшей мере странно и страшно, если на все что вы делали в своей жизни в CAD у вас нет полноценных прав. И неужели никогда не проектировали ничего для себя, в качестве хобби или у вас не было заказчиков/работодателей, которые вас бы не сковывали соглашенями о неразглашении.. Да и уж если на то пошло, соглашения всегда двусторонние, вы в праве согласовывать их условия, так чтобы не быть в кабале..  Порталы грабкад и вмасштабе как-то материалами то наполнились.. В вашей картине мира это, наверное, удивительно?)  Необходимость придумывать конструкции, устройства, проектировать детали, узлы, механизмы и готовить РКД(делать в то числе модели) по техническому заданию - также подходит под вашу формулировку, тогда можно сказать что да, вы угадали.  Если говорить о тупой перерисовке чертежей выполненных по ЕСКД в модели, то нет, таких заказов за 8 лет работы было пару раз всего, на такую работы нам специалисты не особо нужны. Смотрите тоже портфолио, ссылка выше.
    • Ninja
      Великое спасение великих пиндосов!
