UnigraphicsNX help
Alexandr
09.10.2021 в 08:19, AlexBaev сказал:
Совсем новичок: возможно ли обьединение и преобразование в сплайн таких обьектов как прямая и скругление? ...
Можно. В редактировании кривых поищите.
... Или как таскать их точки по зD пространству, а не по плоскости эскиза?
кроме эскизных кривых есть 3д кривые.
09.10.2021 в 10:19, AlexBaev сказал:
Возможно, например, так
Почитайте в этом разделе справки
Добрый день. Возможно ли как то, задать радиус скругления внешних углов, во время обработки? если активна функция, вывода точки касания.
Здравствуйте. Помогите сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) фрезой d10R2 на 5ти осевом за несколько проходов по Z.
пробовал VARIABLE_CONTOUR по кривой со смещением - строит траекторию выше детали.
Допускаются небольшие врезания в стенки
paz.stp
5 hours ago, cawa174 said:
... сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) ...
3 hours ago, Чингачгук said:
:blush:
Здравствуйте...
Что-то, у кого-то не вертикально ...
16 минут назад, IgP сказал:
может у вас глаза в кучу сбились...
вертикальнее не бывают!
Да, я так, к слову ...
В моём понимании, к данному случаю, вертикально это параллельно оси цилиндра
13.10.2021 в 14:36, IgP сказал:
перпендикулярно
Здравствуйте. Через поиск элементов создавал пазы на сфере. Как сгруппировать их, что бы можно было обработку задать?
03.11.2021 в 11:55, Denya101 сказал:
если я вас правильно понял
2 часа назад, anlukin сказал:
У вас картинка не загрузилась.
Но на всякий случай, прикладываю свою картинку для наглядности. Вектора пазов направлены в разные стороны. Группируются только те, у которых вектор совпадает с осью Z (т.е. только один паз).
6 минут назад, Denya101 сказал:
Это массив в обработке. Обработать один паз, далее, массив в нужным угловым шагом. Думаю так.
Не могу найти, как экспортировать сборку из NX10 в step, чтобы вся сборка была в одном файле. Либо файл пустой, либо экспортирует компоненты в отдельные файлы.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
