UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, SVitali4 сказал:
Сохранил настройки по умолчанию через экспорт - удалил настр. по умолчанию - перезапустил NX - импортировал настройки - перезапустил NX. Не помогло. При построениях точность по умолчанию 0.01мм. (((
не надо ничего импортировать экспортировать.нужно было просто почистить папку с локальными настройками NX
В ходе работы в NX через Teamcenter при создании нового компонента в сборке, выскакивает ошибка: "В ходе выгрузки/загрузки файла обнаружена ошибка. Проверьте настройки FMS." От чего это может быть, и где эти настройки собственно смотреть. Не поможет ли чистка кэша?
Вам с этим однозначно к вашим админам по ТС.
Можно ли открыть STEP файл или добавить его в сборку без того чтобы создовать кучу prt файлов (если это сборка)?
Аналог 3D interconnect в Solidworks если кто в курсе.
13.08.2021 в 09:02, K_A_V сказал:
нельзя
Да можно, родной....
Если STEP file ОТКРЫВАТЬ - то он откроется как сборка, с кучей prt-файлов. А вот если ИМПОРТИРОВАТЬ в пустой файл - то это будет куча тел, но в одном файле. Который потом можно вставить в нужную сборку. То же самое с Parasolid.
14 часов назад, Ug_user сказал:
Вы немножко не о том.
Во всех перечисленных вами вариантах создаются конвертированные файлы в формате НХ (*.prt).
А речь о том что-бы использовать напрямую, не создавая файлы.
В солиде таким образом можно подключать файлы степ или НХ в сборку. При этом промежуточные файлы не создаются.
В НХ - создаются. И как пишет программа НХ "обновление от измененного файла-первоисточника пока не поддерживается".
Изменено пользователем valeo-ua
грамматика
Из Компаса бывает сохраняем сборку как твердое тело, когда в компасе сбрасывают сборку.
Здравствуйте. Вопрос по стратегии zlevel_5axis. Задевает держателем, и "не хочет" автоматически подбирать угол, если кто умеет пользоваться этой стратой, прошу подсказать по возможности где я ошибся.
5XMODEL_setup_1.prt
Помог чек колижон, и правильная настройка иструмента, либо задать угол вручную.
Можно как то вставить dxf как вид? Чтобы можно было импортированые виды выравнивать менять масштаб, проставлять размеры и позиции?
Сам, никогда так не делал:
Можно dxf открыть (импортировать) в Modeling, Drawing Sheet, Drawing View.
Далее, можно будет перенести(скопировать) в файл с др. чертежом.
10.09.2021 в 16:35, IgP сказал:
можно и не переносить а вставить как вид.
Доброго времени суток. Совсем недавно начал изучать NX CAM по видеороликам, появился следующий вопрос. Почему при обработке токарно-фрезерной операции не используют стандартные шаблоны для обработки которые разработали программисты, а создают свои "родительские группы"?
Добрый вечер. При наведении на операцию (cavity, adaptiv) в дереве подсвечивается заготовка розовым и деталь выделяется золотистым цветом. Как это убрать?
Если осевые операции, то не подсвечивается
Не знаю, но дам пару наводок:
1. Полагаю, что это называется "CAM-Навигатор" подобно "Навигатор модели"/"Навигатор модели",
так вот, его активируете/раскрываете, ставите курсор в этом окне, но так чтобы под ним ничего не было,
нажимаете MB3 -> внизу д.б. "Настройки"
2. Файл -> Утилиты -> Настройки по умолчанию
11 часов назад, cawa174 сказал:
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Обработка - Интерфейс пользователя. Там в меню ВЫБОР отключить галочки с Отображение выбранных объектов, Отображение геометрии операций и Отображение ЗвПо обработки для выбранных объектов. Или только с тех, которые вам не нужны.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо. То что надо.
Не подскажете, при проверки траектории 2Д динамика пишет: Найдена неправильная версия библиотеки ЗвПО
2 часа назад, cawa174 сказал:
2Д динамика
Капризная штука. 3Д динамика понадёжнее. Думаю, в вашем случае однозначного решения нет. Иногда помогает перезапуск NX, иногда - достаточно просто закрыть и открыть проект. Иногда вообще ничего не помогает.
Совсем новичок: возможно ли обьединение и преобразование в сплайн таких обьектов как прямая и скругление? Или как таскать их точки по зD пространству, а не по плоскости эскиза? С налету не нашел...
    • Topcher
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
