Силовой_подход_саб
Отдельно код выложу:
APDL - вставка на запись узловых сил с грубой подмодели:
cmsel,s,cut1
cmsel,a,cut2
cmsel,a,cut3              !Выбор узлов на поверхностях разреза
*get,n_count,node,0,count            !Общее количество узлов
*get,n1,node,0,num,min                !Первый узел по порядку
*cfopen,r_force.txt                        !Текстовый файл, для записи данных
*do,i,1,n_count,1                !Цикл для получения реакций и координат узлов
    *get,n1_fx,node,n1,rf,fx
    *get,n1_fy,node,n1,rf,fy
    *get,n1_fz,node,n1,rf,fz
    n1_x=nx(n1)
    n1_y=ny(n1)
    n1_z=nz(n1)
    *vwrite,n1_x,n1_y,n1_z,n1_fx,n1_fy,n1_fz    !Запись данных в файл
(6(E16.8,','))
    *get,n1,node,n1,nxth                !Следующий узел по порядку
*enddo
*cfclos
alls
APDL-вставка на запись узловых сил в точную подмодель
/INQUIRE,numlines,lines,r_force,txt            !Определение количества строк (узлов) в файле
*dim,forceData,array,numlines,6                  !Массив для импорта данных
*vread,forceData(1,1),r_force,txt,,jik,6,numlines        !Чтение данных
(6(E16.8,','))
*do,i,1,numlines                        !Цикл для приложения сил
   n1=node(forceData(i,1),forceData(i,2),forceData(i,3))
   f,n1,fx,forceData(i,4)
   f,n1,fy,forceData(i,5)
   f,n1,fz,forceData(i,6)
*enddo
Файл проекта:
Sub_m1_full.wbpz
Изменено пользователем S_Takoe
В 10.10.2020 в 16:46, S_Takoe сказал:
С оболочечной модели мы импортируем только перемещения на солидовскую первую грубую подмодель. (ну это по инструкции если).
а повроты?
В 10.10.2020 в 16:22, Борман сказал:
2... все равно их нельзя приложить на солидную модель
это ты не можешь
3.. и это все привело к тому, что модель неуравновешена по моменту.
это да. но дальше читать не буду)
В 10.10.2020 в 20:52, piden сказал:
Вот вариант на много кликов, как обойтись без APDL вставки:
есть же из коробки solid-shell submodeling
6 часов назад, soklakov сказал:
это ты не можешь
Какую кнопку нажать ?
Эти кнопки всегда меня выручают.
Изменено пользователем Борман
это ты не можешь
... вникнуть в тему, поднятую ТСом :wink:
Есть. Но силового ведь нету. ТС-то коробочный и применяет, чтобы в первом шаге перемещения с шелла на солид перенести.
Коробочные силовые - только для переноса с балки на шелл /солид.
а повроты?
И что там с поворотами при этом методе "из коробки"?
В 14.10.2020 в 07:51, piden сказал:
вроде ок.
ах, точно)
ясно, спасибо
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
