постпроцессор SINUMERIK 808D
В 09.10.2020 в 20:16, Messij сказал:
Помогите с постпроцессором
Обращайтесь , помогу .
ncc_@rambler.ru
С циклом сверление розабрался
Теперь интересует cycle95 "черновое точение" траектория прописуется в конце программы и ещё какие-то закорючки это реально сделать?
Фаил программы прилагается
DUIM.MPF
Изменено пользователем Messij
Интересует вот эти закарючки нужно писать  в посте?
;*************CONTOUR************
N400 KON:
;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAMON;*GP*
G0 Z0 X19 ;*GP*
G1 X21 CHR=1 ;*GP*
Z-22 ;*GP*
X22 ;*GP*
;CON,V64,2,0.0000,2,2,MST:1,2,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD*
;S,EX:0,EY:21,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD*
;F,LFASE:1;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-22;*GP*;*RO*;*HD*
;LU,EY:22;*GP*;*RO*;*HD*
;#End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
N460 KON_E:;************* CONTOUR ENDS ************
Или можно чисто координаты?
@Messij Это же прога из шоптурна. Вы какой пост-то делаете? в G-коде с циклами или в шоптурне?
3 часа назад, mannul сказал:
Это код из шоптурна.
Мне нужно пост   с циклами сименса  не знаю как прописать  cycle 95 (....) со значения в скобках что похожее есть, а вот траектория как должна выглядить не знаю, шоптур выдаёт свой код, мне что писать в посте?
А в G коде как будет выглядить цикл G 71?
20 часов назад, Messij сказал:
Народ поделитесь опытом кто как в Сам программе пишет проги на сименс?
Написал, отпостпроцессировал, скинул на станок и обработал. Зачем лезть в УП? Зачем вам циклы типа 95?
27 минут назад, grOOmi сказал:
Предлогаите без циклов писать?
Оператору потом не удобно редоктировать
Только что, Messij сказал:
Зачем ему редактировать УП??
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Говорит" так не понимаю что написано"))))
Чтоб можно ему было менять глубину резания
3 минуты назад, Messij сказал:
Так может ему на ваше место. Кто определяет технологию? Если оператор, то пусть сам и пишет.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Он оператор как с неделю, станка не видел неразу, начитался про циклы и теперь учит как надо писать.
Ещё вопрос каментарии как писать в (... ) или в "..."  а то станок ругается на все
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
    • Иван Васильев
