постпроцессор SINUMERIK 808D
В 09.10.2020 в 20:16, Messij сказал:
Помогите с постпроцессором
Обращайтесь , помогу .
ncc_@rambler.ru
С циклом сверление розабрался
Теперь интересует cycle95 "черновое точение" траектория прописуется в конце программы и ещё какие-то закорючки это реально сделать?
Фаил программы прилагается
DUIM.MPF
Изменено пользователем Messij
Интересует вот эти закарючки нужно писать  в посте?
;*************CONTOUR************
N400 KON:
;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAMON;*GP*
G0 Z0 X19 ;*GP*
G1 X21 CHR=1 ;*GP*
Z-22 ;*GP*
X22 ;*GP*
;CON,V64,2,0.0000,2,2,MST:1,2,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD*
;S,EX:0,EY:21,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD*
;F,LFASE:1;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-22;*GP*;*RO*;*HD*
;LU,EY:22;*GP*;*RO*;*HD*
;#End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
N460 KON_E:;************* CONTOUR ENDS ************
Или можно чисто координаты?
@Messij Это же прога из шоптурна. Вы какой пост-то делаете? в G-коде с циклами или в шоптурне?
3 часа назад, mannul сказал:
Это код из шоптурна.
Мне нужно пост   с циклами сименса  не знаю как прописать  cycle 95 (....) со значения в скобках что похожее есть, а вот траектория как должна выглядить не знаю, шоптур выдаёт свой код, мне что писать в посте?
А в G коде как будет выглядить цикл G 71?
20 часов назад, Messij сказал:
Народ поделитесь опытом кто как в Сам программе пишет проги на сименс?
Написал, отпостпроцессировал, скинул на станок и обработал. Зачем лезть в УП? Зачем вам циклы типа 95?
27 минут назад, grOOmi сказал:
Предлогаите без циклов писать?
Оператору потом не удобно редоктировать
Только что, Messij сказал:
Зачем ему редактировать УП??
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Говорит" так не понимаю что написано"))))
Чтоб можно ему было менять глубину резания
3 минуты назад, Messij сказал:
Так может ему на ваше место. Кто определяет технологию? Если оператор, то пусть сам и пишет.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Он оператор как с неделю, станка не видел неразу, начитался про циклы и теперь учит как надо писать.
Ещё вопрос каментарии как писать в (... ) или в "..."  а то станок ругается на все
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
