Граница отображения базовой плоскости
Как можно изменить границу отображения базовой плоскости? в сборке с большими габаритами базовые плоскости отображаются мааааленькими. Можно ли увеличить их отображение?
з.ы. NX3.0.4.2
имхо изящного решения нет...ждите NX4 он такое может делать
Попробуй в графическом окне оптимизировать вид, затем затем вызвать диалог изменения нужной плоскости, нажать ОК. Иногда помогает и границы плоскости раздвигаются до максимальных габаритов сборки. :smile:
А чего его ждать? Уже давно есть.
Имеется ввиду Insert->Datum/Point->Resize Fixed Datums. Только нет там диалога по выбору нужной плоскости, а масштабируются все связанные.
В NX4 размеры и положение любой плоскости можно менять мышкой.
VOKCHAP в отличие от частных пользователей (читайте: пошел на рынок купил) предприятия не могут себе позволить такой быстрый переход на новый софт...во первых это упирается в деньги, во вторых нужно дождаться официального выхода первого патча, в третьих подготовить пользователей к работе...начитать what new чтобы они не тыкались и бла бла бла :0)
mr.Karapuz
Обсолютно согласен, вопрос даже в целесообразности приобретения новой версии за деньги (насколько активно организация юзает данный софт и ускорит либо улучшит ли это процесс).
Но Z-MAN не обозначил, что он работает в организации с жёсткими правилами, и Вы не потрудились
сделать это, так что реплика отклоняется...
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
